Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: igmp_snooping DES3200-28
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 15:48
Добрый день. Есть стенд: Источник - Des3200-28 (1) - Des3200-28 (2) - комп с vlc.
Des3200-28 (2)
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.00.024
Hardware Version : C1
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 800
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-8 state enable replace_source_ip 192.168.255.226
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enable
У Des3200-28 (1) аналогично, за исключением: replace_source_ip 192.168.255.227, source_port 25, а порт в сторону Des3200-28 (2) tag_member_port 26
ТВ работает, join приходит от Des3200-28 (1). Если его порт в сторону второго перевожу с tag_member в source_port, показывать перестает.
Как правильно организовать цепочку из этих коммутаторов?
 Заголовок сообщения: Re: igmp_snooping DES3200-28
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 15:52
В первую очередь обновите прошивку до актуальной версии. На следующий коммутатор передавайте мультикаст как Tagged Member Port.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:07
Какой на C1 аналог команды show igmp_snooping hosts? Требуется узнать какие клиенты на что подписались. Еще вопрос: по snmp это можно узнать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:12
То есть так и должно быть, join шлет "верхний" коммутатор? А если в цепочке будет десяток? down-link верхнего ставим Tagged Member Port, а uplink нижнего source?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 15:59
Join шлет клиент. Чтобы даунлинк автоматически не помечался, как Router Port, его лучше назначить как Tagged Member Port.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 15:42
Немного усложнил цепочку: добавил после источника стек из двух 3552
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 Auto DES-3552 Exist 32 1C-AF-F7-A0-60-B0 1.00.B008 3.00.B018 A2
2 Auto DES-3552 Exist 32 1C-BD-B9-3D-4C-50 1.00.B008 3.00.B018 A2
# IGMP_MULTICAST_VLAN
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 195.168.255.93
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 1:50,2:49 (первый uplink, второй downlink)
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv state enable aged_out disable expiry_time 260
и один des3526
# SNOOP
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 168.168.253.153 member_port 2-8 source_port 1,26 (26 uplink, 1 -to 3200-28)
config igmp_snooping iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier iptv last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state disable
Так вот работает только когда на стэке ставлю
Source Ports :1:50,2:49
если же ставлю как вы советуете
Tagged Member Ports :2:49
Source Ports :1:50
то не показывает :( Почему?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 16:23
У меня на стенде подобная конфигурация работает. В каком месте данной схемы у Вас находится клиент, которым Вы проверяете ситуацию?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 17:52
Источник -des3552 - des3526- Des3200-28 (1) - Des3200-28 (2) - комп с vlc.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 09:34
Немного не по теме, но близко. Потому не стал заводить отдельную.
Есть следующая конф-ция:
^ DGS-3612G - igmp querier (источник на одном 9 порту нетегированный vlan600), vlan600 - мультикастовый, vlan100x... - пользовательские. Все vlan-ы, кроме vid=1 (для администрировани), на порты уходят тегированными
^ за ним DGS-3627G - igmp snooping vlan600, все порты имеют необходимые тегированные вланы.
^ последним DES-3028 к нему приходят vid=1 нетег, тегированные vlan1002 и vlan600; включен ism vlan на vlan600; абоеннтским портам уходит уже нетегированный vlan1002 + ism.
filter unregistered, igmp v2, snooping на промежуточном dlink, на querier повышение приоритета multicast трафика, на DES-3028 включены ACL-ы для запрета рассылки с абонентских портов.
Конф-ция работает.
Теперь появилась задача - пробросить отдельный изолированный vlan650 с мультикастом по всей цепочке, не затрагивая остального. Цепочка идёт от 9-ого нетег, 25 тег порта DES-3028 -> 1, 23 порты тег DGS-3627G -> 2, 8 порты тег DGS-3612G (который querier для vlan600) -> 25 тег, 19 нетег порты DES-3028
ACL подправил для разрешения любого трафика с порта 9 на первом DES-3028, с 19 порта на последнем DES-3028. По цепочке влан идёт тегированным. Между концами цепочки ping успешный, dhcp нормально передаётся, вот мультикаст не проходит.
На последнем des-3028 отзеркалировал 19-ый порт в 21 для наблюдения. tcpdump-ом видны широковещательные запросы dhcp и ответы на него, запросы igmp v2, виден мультикастовый поток udp . Но приёмник не может получить нормальной картинки, всё рассыпано.. Если приёмник ставить непосредственно в источник - всё нормально. Как выставить приоритеты или ошибка в другом?
Куски настройки.
Первый DES-3028:
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
create igmp_snooping multicast_vlan vlan600 600
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 replace_source_ip 172.17.12.13
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 add member_port 1-8,10-24
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 add tag_member_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan_group vlan600 add 239.0.1.1-239.0.1.100
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name vlan600 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan600 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name vlan650 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan650 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name vlan1002 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan1002 aged_out disable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x806 port 1-8,10-24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 9 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 1-24 deny
create access_profile ip destination_ip 240.0.0.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 9 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 udp dst_port 0xFFFF profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 10.1.0.118 udp dst_port 25 port 3 deny
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip 240.0.0.0 udp
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 udp port 9 permit
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip destination_ip 224.0.0.0 udp port 1-24 deny
enable cpu_interface_filtering
DES-3627G:
config igmp_snooping vlan vlan600 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan vlan600 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan600 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan vlan650 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan vlan650 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan650 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
disable cpu_interface_filtering
DES-3612G:
config igmp_snooping querier vlan vlan600 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config limited_multicast_addr ports 1-12 state disable
create access_profile profile_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x806 port 6 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF port 6 deny
create access_profile profile_id 4 ip destination_ip_mask 240.0.0.0
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-12 permit priority 5 replace_priority rx_rate no_limit
Последний DES-3028:
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 replace_source_ip 172.17.16.5
config igmp_snooping multicast_vlan vlan600 add member_port 1-18,20,22-24,26-28
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan600 state enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan650 state enable
config igmp_snooping vlan_name vlan700 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan700 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan700 state enable
config igmp_snooping vlan_name vlan1001 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan1001 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan1001 state enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan1002 state enable
config igmp_snooping vlan_name vlan1003 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan1003 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan1003 state enable
config igmp_snooping vlan_name vlan1004 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan1004 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan1004 state enable
config igmp_snooping vlan_name vlan2000 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan2000 aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan2000 state enable
config igmp access_authentication port 1-19,21-24 state disable
config igmp access_authentication port 20,25-28 state enable
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 10:57
2 lepsus: на DES-3200 пропишите Router порты, если этого еще не сделано. И Вы на них прошивку обновили?
2 mute_r: При использовании второго влана с мультикастом картинка рассыпается в обоих вланах или только в одном? Я не совсем понял из описания, куда подключен источник мультикаста в 650-ом влане.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:15
Денис, 3200-28 вчера пришлось расставить по крышам. Его заменил 3200-18:
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.80.B009
Hardware Version : A1
Serial Number : PVB11BB000339
# SNOOP
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 192.168.253.153
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 17-18
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping vlan_name 252 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 252 aged_out disable
config router_ports iptv add 17 - uplink
config igmp access_authentication ports 1-18 state disable
В остальном топология не изменилась: источник - стэк из 3552 - 3526 - 3200-18 - комп с vlc.
и на 3200-18 и на 3526 добавил роутер_порт. Ничего не изменилось, tag_member_port не показывает.
Прошу пардону, цепочка полностью сейчас немного длиннее: Источник - DGS-3100# (просто проброшен влан) - DGS-3120-24SC (обычный влан, кусок конфига ниже) - des352x2(стэк,конфиг есть выше) - des3526 (конфиг есть выше) - des3200-18 - компутер с vlc
конфиг с 3120 (24 uplink с dgs3100, порт15 идет в стэк 3552)
VID : 800 VLAN Name : TV
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1:1-1:2,1:12,1:14-1:24
Static Ports : 1:1-1:2,1:12,1:14-1:24
Current Tagged Ports : 1:1-1:2,1:12,1:14-1:24
config igmp_snooping vlan_name TV fast_leave disable report_suppression disable state enable
config igmp_snooping querier vlan_name TV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config router_ports TV add 1:24
config router_ports_forbidden TV add 1:1-1:2,1:16-1:23
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name TV state disable aged_out disable expiry_time 260
Последний раз редактировалось lepsus Чт окт 04, 2012 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 12:22
Рассыпается только на vlan650. Источником служит нетегированное подключение к 9-ому порту DES-3028, который подключен через свой 25-ый тегированный порт к первому порту DGS-3627g.
querier в vlan650 нет, потому что этот мультикаст приходит из чужой сети, ни одно наше устройство, не имеет интерфейсов в vlan650. Задача - провести сквозной влан без вмешательства с нашей стороны, при этом должен сохраниться iptv multicast. А вот он как раз "рассыпается".
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:15
На DES-3028 откуда идёт поток мультикаста выставлено
config 802.1p default_priority 9 5
На DES-3028 куда он должен приходить:
config 802.1p default_priority 19 5
Все порты по умолчанию имеют
config cos mapping port all none
Без изменений. Вместо изображения - мозаика.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:52
2 lepsus: Используйте source порт.
2 mute_r: Тут важный момент в том, что default_priority действует только на нетегированные пакетики, то есть только на те, в которых поля 802.1p еще нет. Иначе это работать не будет, лучше также сниффером посмотреть если ли пробрасываемом мультикасте приоритет (802.1p или DSCP).
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 13:43
tcpdump -i eth0 -n -vvv
06:42:52.326275 IP (tos 0x0, ttl 59, id 39840, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344)
217.9.158.9.8001 > 233.99.92.104.8001: [no cksum] UDP, length 1316
06:42:52.327846 IP (tos 0x0, ttl 59, id 39846, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344)
06:42:52.328264 IP (tos 0x0, ttl 59, id 39846, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344)
whireshark:
frame.marked == 0
frame.ignored == 0
frame.protocols == "eth:ip:udp:mp2t"
frame.coloring_rule.name == "UDP"
frame.coloring_rule.string == "udp"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
