Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24 TC/SC и Local Proxy Arp
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 17:02
Где то читал что на этих коммутаторах есть такая функция как Local Proxy Arp, но в описании не нашел. Подскажите, есть ли такая или аналогичная ей функция на этих свичах и как она может называться?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24 TC/SC и Local Proxy Arp
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 08:00
Поддерживается Proxy ARP между подсетями и Local Proxy ARP для той же подсети.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:18
а мануал на эту тему можно, ато я что то не могу найти на своих свичах
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:21
У Вас версия ПО какая? Standart Image или Enhanced?
Данный функционал есть только в EI прошивках, начиная с версии 2.00
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:27
посмотрю чуть позже, а они друг в друга не перешиваются?
A1_1.00.028
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:35
Нет. С завода выходят разными версиями. Файл прошивки для них общий, но на SI часть функций заблокирована.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:44
тоесть надо сделать запрос конкретно с указанием версии энхэнсэд?
кстати, это случайно не она?
DGS3120_2.00.B008
ато на днях прислали, а я ещё прошить не успел
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:53
Если только собрались приобретать - то да.
Почитайте даташит во вложении - там расписано что к чему и какие отличия.
DGS-3120 Series_A1_Datasheet.pdf [1.4 MiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:38
уже есть парочка-другая, но как раз стал вопрос о дальнейших закупках, вот и задумался. ну для начала перешью то что есть, посмотрю, потом подумаю
что то я не нашел прямых указаний на локал прокси арп, или оно как то по другому называется?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:58
Вы найдите наконец время и обновите ПО на коммутаторе. Также посмотрите какая версия - SI или EI.
Proxy ARP как я уже писал
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 20:41
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.008
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
я уже прошил, похоже то что надо с версией, но найти локал прокси не могу
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 09:32
create ipif if_test 192.168.1.1/24 vlan_test proxy_arp enable
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 14:02
Artem Kolpakov Т.е. DGS-3120-24SC выпускается в двух модификациях в настоящий момент? Иначе говоря сейчас за одни и те же деньги можно получить чистый L2 или L2+ (динамической маршрутизации все одно нет, но есть статика и плюшки)?
Или все же SI снят с производства?
В рекомендованных ценах указание на наличие этих двух модификаций нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 14:05
Выпускается в двух модификациях. Цена - разная. Перепрошивкой модификацию сменить нельзя
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 14:40
а Local Proxy Arp можно включить только на некоторых портах?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
