Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 15:13
Здравствуйте,
может кто подскажет в чем может быть проблема. Имеется shared сеть ethernet в которой имеется чуть поболе чем 2 десятка DGS-3610-26G. Поднят PIM-SM. Имеется DR, в качетсве которого выступает CISCO Catalyst 6500. Все бы ничего, да только вот в лучшем случае канал переключается секунд 5, в худшем случае вообще не идет мультикаст.
sh ver
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2011-08-26 7:38:45
System uptime           : 378:10:49:40
System hardware version : A1.0
System software version : v10.3(5p1), Release(94612)
System BOOT version     : 10.3.94612
System CTRL version     : 10.3.94612
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.3(5p1), Release(94612)
В этой же общей сети имеются Cisco 3750G, на которых ничего подобного не наблюдается. И что самое главное: если м/у DGS и С6500 пробросить отдельный VLAN точка-точка, для организации соседства через PIM, то проблема изчезает. Каналы переключаются "на ура".
Может как-то можно это побороть? В конфиге ничего особенного, обычный PIM-SM и все. Фильтрация соседей PIM результатов не дает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 08:17
Предоставьте топологию участка сети с портами подключения и конфигурационными файлами.
От чего зависит этот "лучший случай"? Если мультикаст не доходит до клиента, то до куда он доходит? Где поток останавливается?
Какая диагностика проведена?
Также рекомендую попробовать обновить прошивку
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 00:30
кстати (мало ли, может пригодится) при использовании модулей 10G igmp запросы вообще теряются на долго, с абонентов на один 3610 приходят, показывает, что роутер порт выбран верно, с него через 10G на другой 3610 (pim который) не приходят, происходит в случайном порядке, т.е. хаотично
если перекинуть мультикаст влан на отдельный 1G линк между ними, то все становится в норму
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 16:16
Схема проста. MA сеть адресацией 10.42.201.0/24, несколько DGS-3610-26G, подключенных звездой (лучами в 1G оптика) к агреггирующему коммутатору (который не учавствует напрямую в PIM, только как транспорт). К этому же коммутатору подключены другие коммутаторы CISCO, а так же узловой свитч опять же CISCO серии 6500.
Все они обитают в одном VLAN, все идут как соседи PIM. Настройки DGS минимальны, да и большего не требуется.
ip multicast-routing
interface VLAN 141
 ip pim snooping
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 no ip redirects
 ip address 10.42.201.139 255.255.255.0
interface VLAN 1297
 ip pim sparse-mode
 no ip proxy-arp
 no ip redirects
 ip igmp access-group IGMP
 ip address 10.42.202.139 255.255.255.0
ip pim rp-address 192.168.120.1
1297 смотрит только в сторону клиента(ов), через 141 виден бэкбон собственно идет мультикаст, поднято соседство PIM.
PIM-NBR
sh ip pim sparse-mode neighbor
Neighbor          Interface                Uptime/Expires      Ver   DR
Address                                                              Priority/Mode
10.42.201.1       VLAN 141                 03:01:11/00:01:31   v2    1 /
10.42.201.2       VLAN 141                 03:01:11/00:01:31   v2    1 /
10.42.201.3       VLAN 141                 03:01:11/00:01:31   v2    1 /
10.42.201.4       VLAN 141                 03:01:11/00:01:31   v2    1 /
[skipped]
10.42.201.123     VLAN 141                 03:01:12/00:01:41   v2    1 /
10.42.201.134     VLAN 141                 03:01:11/00:01:35   v2    1 /
10.42.201.135     VLAN 141                 03:01:11/00:01:36   v2    1 /
10.42.201.136     VLAN 141                 03:01:11/00:01:32   v2    1 /
10.42.201.138     VLAN 141                 03:01:11/00:01:43   v2    1 /
10.42.201.143     VLAN 141                 03:01:10/00:01:35   v2    1 /
10.42.201.254     VLAN 141                 03:01:11/00:01:31   v2    10 / DR
MROUTE
sh ip mroute
IP Multicast Routing Table
Flags: I - Immediate Stat, T - Timed Stat, F - Forwarder installed
Timers: Uptime/Stat Expiry
Interface State: Interface (TTL)
(92.127.154.30, 233.7.70.70), uptime 02d01h10m, stat expires 00:03:21
Owner PIMSM, Flags: TF
  Incoming interface: VLAN 141
  Outgoing interface list:
    VLAN 1297 (1)
(92.127.154.30, 233.7.70.254), uptime 00:40:11, stat expires 00:03:21
    VLAN 1297 (1)
IGMP
sh ip igmp groups
IGMP Connected Group Membership
Group Address    Interface               Uptime    Expires   Last Reporter
233.7.70.70      VLAN 1297               02d01h12m 00:03:44  10.16.119.98
233.7.70.254     VLAN 1297               00:42:37  00:03:44  192.168.0.2
И при такой схеме включения происходят сабжевые симптомы. Тяжесть ситуации похоже зависит от кол-ва PIM-соседей, при увеличении их числа сначала происходят задержки при переключении каналов, потом задержки все больше и больше, а потом часть каналов вовсе перестает показывать. Есть вариант, что DGS как-то некорректно ведут себя, когда на них прилетает "чужой" мультикаст. Но это всего лишь догадка. Да кстати, от версии софта ничего не зависит.
Где останавливается поток? Хороший вопрос, хотя тут получается что не проходит запрос в сторону RP на с6500. Сейчас потаемся на сколько возвожно отбросить различные гипотезы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 23:55
тоже самое происходит при наличии простого снупинга, даже без пима
каналы перестают вещаться и пока не нашел способ как это вернуть без ребута
после ребута все работает какое-то время
отваливаются (предварительно) популярные каналы (группы)
ps: есть возможно взаимосвязь (пока не могу наверняка проверить), на подобном коммутаторе подобных симптомов нет, и между ними разница в том, что на проблемном используется bgp
