Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: des-1228/me multicast filtering настройка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:58
имеется свич des-1228/me. к нему в первый порт будет приходить антагом iptv, во второй порт включен клиент ну и в третий порт шлюз в инет.
чтобы остальных клиентов мультикастом не заваливало, кому не нужно iptv, будет ли достаточно выставать в Multicast Forwarding Settings эгрессом только 1-2 порты? и будет ли у клиента во втором порту при этом интернет?
 Заголовок сообщения: Re: des-1228/me multicast filtering настройка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 13:26
пробывал ограничить по этой статье http://www.dlink.ru/ru/faq/58/264.html - не получилось
все пишут про настройку ISM, но там трафик должен приходить в таге, что не в моем случае
подскажите способ сделать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 13:33
Вам стоит нашу презентацию почитать: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link_switches_and_multicast.zip
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 08:59
прочитал. включил igmp_snooping и в Multicast Filtering Mode выставил Filter Unregistered Groups.
как я понял должно было хватить. мультикаст трафик действительно не идет на порт клинта если он не запрашивает поток, но потом выяснилось что начали захлебываться ip телефоны, после отключения iptv телефония естесственно заработала нормально.
не подскажите в чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
