Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:08
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 05:20
Доброго времени суток!
Коммутатор прошил последней прошивкой и дал reset sys f
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : CC-B2-55-86-F5-80
IP Address                 : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.0.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.50.B032
Hardware Version           : A2
DGS-3120-24SC:admin#disable authen_policy_encryption
Command: disable authen_policy_encryption
Success.
DGS-3120-24SC:admin#create authen server_host 192.168.1.1 protocol tacacs+ port
49 encryption_key "test" timeout 5 retransmit 2
Command: create authen server_host 192.168.1.1 protocol tacacs+ port 49 encryption_key "test" timeout 5 retransmit 2
Bad key string.
Fail!
DGS-3120-24SC:admin#en authen_policy_encryption
Command: enable authen_policy_encryption
Success.
DGS-3120-24SC:admin#create authen server_host 192.168.1.1 protocol tacacs+ port 49 encryption_key "test" timeout 5 retransmit 2
Bad key string.
Fail!
DGS-3120-24SC:admin#create authen server_host 192.168.1.1 protocol tacacs+ port 49 encryption_key "ХЭШ_ВЗЯТЫЙ_С_НАСТРОЕННОГО_КОММУТАТОРА" timeout 5 retransmit 2
Command: create authen server_host 192.168.1.1 protocol tacacs+ port 49 encryption_key "ХЭШ_ВЗЯТЫЙ_С_НАСТРОЕННОГО_КОММУТАТОРА" timeout 5 retransmit 2
Retransmit is meaningless for TACACS+.
Success.
Коммутатор позволяет настраивать encryption_key только в виде хэша и при включенном энкрипшене. На прошивке 2.50.B030 с выключенным энкрипшеном дав команду с нешифрованным ключем все равно шифрует, но по крайней мере работает. Проверьте пожалуйста. Нам шифровать encryption_key не надо. Хотим видеть простой текст.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:34
Вот так нужно вводить команду:
49 key "test" timeout 5 retransmit 2
Command: create authen server_host 192.168.1.1 protocol tacacs+ port 49 key "test" timeout 5 retransmit 2
Success.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 03:22
Спасибо. Перепутал. Но вопрос, почему когда даю команду он шифрует key, хотя disable authen_policy_encryption. Или за шифрование другая команда отвечает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 09:54
Я уточню этот момент в ШК и сообщу по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 13:38
Таков текущий дизайн на этой серии. Команда "disable authen_policy_encryption" влияет на отображение следующей команды:
DGS-3120-24PC:admin#show authen server_host
Command: show authen server_host
IP Address Protocol Port Timeout Retransmit Key
192.168.1.1 TACACS+ 49 5 - test
Что касается конфигурации, то ключ туда всегда попадает зашифрованным.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
