Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:33
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 20:50
Столкнулся с проблемой при организации вещания мультикаста для сервиса iptv. Имеем следующую схему MulticastSource -->CISCO3750G-->DGS-3627G-1-->DGS-3627G-2-->DES-3200-26-->Windows7 VLC igmp v2.
DES-3200-26(A1,1.80.B009):
create igmp_snooping multicast_vlan MULTICAST 4020
conf igmp_snooping multicast_vlan MULTICAST add member_port 1-12,14-24
conf igmp_snooping multicast_vlan MULTICAST add source_port 13,26
conf igmp_snooping multicast_vlan MULTICAST state enable
conf multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
DGS-3627G-1(A1,2.82.B13):
create vlan MULTICAST tag 4020
config vlan MULTICAST add tagged 17,20
config igmp_snooping vlan MULTICAST state enable
config multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups
config traffic control  17,20 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
DGS-3627G-2(A1,2.82.B13):
config vlan MULTICAST add tagged 1,24
config traffic control  1,24 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
На 3750G включен ip multicast routing настроена маршрутизация с помощью pim из vlan источника мультикаста во влан для клиентов с тегом 4020. Включаясь непосредственно в порт на 3750 с вланом 4020 в access, запрашиваю канал VLС и вижу мультик. Далее включаю стенд в виде (MulticastSource -->CISCO3750G-->DGS-3627G-1-->DGS-3627G-2-->DES-3200-26-->Windows7 VLC igmp v2), и запрашиваю с коммутатора DES-3200-26 мультикаст с тем же адресом. После этого вижу с помощью команды sh igmp_snooping group на DES-3200-26 следующее:
Source/Group      : NULL/226.100.10.42
 VLAN Name/VID     : MULTICAST/4020
 Reports           : 69
 Member Ports      : 11
 Router Ports      :
 Up time           : 782
 Expire Time       : 209
 Filter Mode       : EXCLUDE
На коммутаторах DGS-3627G-1 и DGS-3627G-2 аналогичная команда выводит: Total Entries : 0.
Далее выполняю на DES-3200-26 команду:
config router_ports MULTICAST add 26
После этого снова запрашиваю с VLC мультик 226.100.10.42, теперь вижу группу и на DGS-3627G-1 и на DGS-3627G-2 и вижу JOIN на 3750G. Но картинки всё равно нет.
Смотрю маки. На коммутаторах DGS-3627G-1 и DGS-3627G-2 маки роутера и клиента. На DES-3200-26 не видим ни 1го мака во vlan 4020.
Помогите понять что я делаю не правильно? Обязательно ли использовать config router_ports MULTICAST add 26 на DES-3200-26, по логике должны назначаться dynamic router ports и должно работать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:25
Если нужно могу дать полные конфиги каждой железки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 08:03
Поправка, со статически прописанными router_ports есть маки в vlan 4020, на DGS-3627G-1,DGS-3627G-2и DES-3200-26 в том числе и источника мультикаста. Но на DES-3200-26 в ism vlan 4020 нет мака абонента. Есть JOIN запрос на мультикаст роутере, здесь же мак и IP абонента подписанный на эту группу. Картинки нет всё равно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 11:08
Ни у кого не возникало подобных проблем? Уважаемы спецы D-Link, можете подтвердить или опровергнуть существование проблемы на стенде?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 14:39
При такой конфигурации должно работать. Нужно попробовать следующее:
1. На всех трех коммутаторах прописать в качестве Router портов порты смотрящие в сторону Cisco.
2. Использовать Replace Source IP в мультикаст влане на DES-3200 и указать IP из подсети интерфейса с которого идет мультикаст в сторону клиента.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 19:11
После того как были прописаны static router ports до cisco и использован replace sourse ip появилась в vlc появилась картинка.
Теперь проблема другого плана, спустя 4минуты 20с мультикаст группа пропадает на всех коммутаторах из списка igmp_snoping group и igmp_snoping forward. При этом на cisco я виду что ip коммутатора всё ещё значится в списке reporter которые запросили эту группу, но вот на D-Link коммутаторах она пропадает и картинка соответственно тоже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:40
Проверьте, чтобы на Querier использовалось IGMP версии 2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:37
На Querier igmp версии 2.
Проблема сохраняется, бьёмся уже 2 недели перепробовали всё, если включить Querier на самом коммутаторе, то мультикаст не пропадает, но в сети уже есть querier это роутер cisco...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:24
Непонятно в чём причина.
Делаем disable igmp_snooping на УА1 и УА2 и проблема исчезает :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:43
Windows 7 в какой порт подключена? Сколько на компьютере интерфейсов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 15:30
Порт 11 на 3200-26.
На компьютере 1 интерфейс, пробовал и другие машины ситуация та же. Интересно вот что, я выключаю igmp_snooping глобально на
DGS-3627G-1 и DGS-3627G-2, на DES-3200-26 не выключаю, и всё начинает нормально работать? Потоки быстро переключаются быстро и не отваливаются.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 15:33
В таком случае нужно обновить прошивки до актуальных версий на DGS-36xx
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 15:49
ОК, сделаем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 15:57
Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 14:09
После прошивки на DGS-3627G на 2.84B40, проблема решилась.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
