Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: DGS3627 и маршерутеризация глюк ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 07:57
Для начала конфигурация
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.84.B42
IP Interface                : 721
VLAN Name                   : Set'
Interface Admin State       : Enabled
IPv4 Address                : 194.190.72.1/25 (Manual)  Secondary
Proxy ARP                   : Enabled    (Local : Enabled)
IP Directed Broadcast       : Enabled
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : System
VLAN Name                   : default
DHCPv6 Client State         : Disabled
IPv4 Address                : 10.10.250.1/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
IP Interface                : RostelecomMT
VLAN Name                   : RostelecomMT
IPv4 Address                : 10.101.254.2/24 (Manual)  Primary
IP MTU                      : 1500
sh iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           192.168.251.2    Set'          1         Default
10.101.0.0/16       10.101.254.1     RostelecomMT  1         Static
194.190.72.0/25     0.0.0.0          721           1         Local
10.10.250.0/24      0.0.0.0          System        1         Local
Раньше управление оборудованием сидело в 1 влане на адресах 10.10.250.0/24 сейчас переносим в 25 на адресса 10.10.254.0/24
Ранше шлюзом для него был 10.10.250.1 теперь 10.101.254.1 адресс в 25 влане для dgs3627 10.101.254.2
C:\Program Files\Far2>tracert -d -w 1 10.10.250.17
Трассировка маршрута к 10.10.250.17 с максимальным числом прыжков 30
  1     1 ms     1 ms     1 ms  194.190.72.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.10.250.17
С старой адресацией проблем нет а на новой какието проблемы
Трассировка маршрута к 10.101.250.88 с максимальным числом прыжков 30
  1     2 ms     1 ms     1 ms  194.190.72.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6  ^C
C:\Program Files\Far2>ping 10.101.254.88
Обмен пакетами с 10.101.254.88 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.101.254.88: число байт=32 время=1мс TTL=29
Статистика Ping для 10.101.254.88:
Собствено иногда свичи перестают пинговаться причем с dgs3627 все нормально. Причем стоит удалено перегрузить свич и опять все работает какоето время.Вопрос куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS3627 и маршерутеризация глюк ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 13:11
30 просмотров это гуд - а варианты решения есть ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 19:39
вы смотрели логи на на свиче?
если вместо ребута попробовать clear arp, то это поможет?
Если вместо ребуте опустить и поднять интерфейсы System и RostelecomMT удалённо (т.е. с интерфейса 721), это поможет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:44
В логах пусто. clear arp на dgs3627 помогает но не 100%. Интерфейс подергаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:08
А как так у Вас получается
А 192.168.251.2 не доступен напрямую?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 17:23
Каков размер таблицы ARP на коммутаторе в период "падения"?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 04:38
192.168.251.2 доступен
размер таблицы 600-700 записей
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 09:00
С какого интерфейса он доступен?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 16:27
хм просто даю пинг со свича.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
