Текущее время: Ср окт 14, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Фильтрация портов на 3326!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 00:10
И так! Известно, что сейчас много вирусов типа сассер и т.п. Ну, что мы делаем...? отсекаем пользователей от 445 и 135 портов.
И так есть в 3326 такая вещЬ - Access profile mask seting
Добавил я ... и закрыл "вроде" вышеуказанные порты! но у меня закрываются соединения по 4111 порту... может еще что-то не работает! более других портов не наблюдал! что может быть? прошивка 402b13.. мануала на него еще нет... что я делал:
Access profile--IP
галка protokol
точка tcp галка desnation Pott mask 0x 135
apply
Делее ставлю точку над этом првиле и давлю Edit Rule
lДалее "NEW"
mode "DEny"
access rule ID ставлю 1
Protokol TCP:destination_port ставлю "135"
Далее давлю "Apply"
И после это все по порту 4111 отваливатся...
ПАМАЖИТЕ!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Фильтрация портов на 3326!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 10:11
ToshikPRO писал(а):
что я делал:
Access profile--IP
галка protokol
apply
lДалее "NEW"
mode "DEny"
Далее давлю "Apply"
Маску на порт неправильно задаете!
Пример из презентации:
На основе рекомендаций с сайта CERT (http://www.cert.org/), можно фильтровать порты TCP/UDP для предотвращения распространения вирусов:
1. Фильтрация TCP потров 135,139,445.
Команды CLI:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF deny profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 1 ip tcp dst_port 135
config access_profile profile_id 30 add access_id 2 ip tcp dst_port 139
config access_profile profile_id 30 add access_id 3 ip tcp dst_port 445
2. Фильтрация UDP портов 135,139,445
Команды CLI:
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF deny profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 1 ip udp dst_port 135
config access_profile profile_id 40 add access_id 2 ip udp dst_port 139
config access_profile profile_id 40 add access_id 3 ip udp dst_port 445
Почитайте мануал, принципиально по логике работы правил ничего не менялось даже на новых прошивках, только синтаксис кое где.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 20:51
Как я понял, данные настройки не закрывают порты на управляющем интерфейсе свитча.
Стоит закрыть данные порты на управляющем интерфейсе?
И в догонку, какие ещё порты от вирусов следует фильтровать, на ваш взгляд?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 09:25
управляющий интрфейс достаточно вынести в отдельный VLAN
По вирусам - это уж нажно смотреть конкретно, как они "работают"
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno, Google [Bot] и гости: 40
