Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:30
 Заголовок сообщения: des-3552 option 60
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 08:13
Собрал на стенде (прошивка последняя 3.20.B020):
DES-3552:admin#show config current_config inc "dhcp_"
Command: show config current_config include "dhcp_"
config ipif System dhcp_option12 state disable
disable dhcp_local_relay
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state enable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 add string "udhcp" relay 10.133.10.6 partial-match
config dhcp_relay option_60 default mode relay
config dhcp_relay option_60 default relay 10.133.10.4
config dhcp_relay option_60 default relay 10.133.10.131
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 257 10.133.10.4
config dhcp_relay add vlanid 257 10.133.10.131
disable dhcp_server
DES-3552:admin#
Опция 60 не работает. Несмотря на наличие строки "config dhcp_relay option_60 state enable" в конфигурации, при попытке просмотра состояния option 60 нет подтверждения, что она включена:
DES-3552:admin#show dhcp_relay option_60
Command: show dhcp_relay option_60
Default Processing Mode: Relay
Default Servers:
10.133.10.4
10.133.10.131
Matching Rules:
String Match Type IP Address
udhcp Partial Match 10.133.10.6
Total Entries : 1
DES-3552:admin#
Попробовал на более старой прошивке (2.63.B030). Эффект тот же самый.
На des-3526 в этом плане все нормально:
DES-3526:admin#show dhcp_relay option_60
State : Enabled
Default Processing Mode : Relay
Default Servers :
10.133.10.4
10.133.10.131
Matching Rules :
Total Entries : 1
DES-3526:admin#show config current_config inc "dhcp_"
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
enable dhcp_relay
disable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
config dhcp_relay option_60 add string "udhcp" relay 10.133.10.6 partial_match
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
DES-3526:admin#
И при тех же настройках все работает.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: des-3552 option 60
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 11:09
А кто-нибудь может ответить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], LordFeSS и гости: 80
cron
