Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Странная проблема с DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 07:43
Стоят 2 коммутатора DGS-3120-24SC с прошивкой 3_00_B031 подключены через первый медный порт от Cisco 6524. Проблема в следующем не возможно закачать фал выше 10МВ через браузеры, закачка рвется просто. При этом через Торрент клиенты либо через Download Master закачка проходит успешно.Прошивку откатывал 2.50.015 так ка думал что из за нее, но воз и ныне там. Подскажите где копать, ни разу не встречался с подобной ересью. На прямую с 6524 проблем нет при закачке.
 Заголовок сообщения: Re: Странная проблема с DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 08:26
В сторону ddos prevention, попробуйте выключить все защиты, если какая-нибудь из них включена
У меня с 3028 со всеми включенными защитами не получается зайти на веб интерфейс DIR-100 свича.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 10:17
dos_prevention dos_type all action drop state disable
config traffic control 1:2-1:24 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 10
В логах пусто
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
