Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:32
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 (Rev C, V.4) 2 правила ACL = ступор
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 18:45
Это скорее багрепорт чем поиск помощи, но возможно кто то знает как это обойти.
Прошивка: 4.33.B004 (свежайшая с этого форума)
При создании acces profile для ACL второе правило вводит свитч в ступор. Причем не важно какое именно из них первое, подозреваю что любое правило с уже существующим profile_id заставляет свитч задуматься о вечном.
create access_profile profile_id 2 profile_name 1 ip udp src_port_mask 0xffff
create access_profile profile_id 2 profile_name 2 ip tcp src_port_mask 0xffff
Если не трогать, про устройство приходит в чуства минут через 20 уже перезагруженным.
p.s.: Раньше логика была другой и profile_id это был просто id, можно было номеровать подряд 1, 2, 3 .....
В новой прошивке этот id означает группу протоколов и может быть от 1 до 4.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 19:25
Update.
Дополню сам себя. Дал profile_id номера 10,11 и свитч их спокойно принял.
Хотя это идет в разрез с инструкцией и с:
Command: create access_profile profile_id 1 profile_name 1 ip udp src_port_mask 0xFFFF
ACL profile ID 1 can only be of Ethernet type.
Fail!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 08:57
О проблеме известно, исправление будет в первых числах ноября.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 21:26
Спасибо. Приятно знать, что ситуация под контролем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 08:48
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 12:39
Подскажите как обстоят дела с данной проблемой?
Был следующий конфиг и прошивка 4.31.B007:
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 ethernet ethernet_type source_mac 00-00-00-00-00-00
config access_profile profile_id 1 add access_id 10 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-8 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 20 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-8 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 30 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 9,10 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 40 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-8 deny
create access_profile profile_id 2 profile_name pcf packet_content_mask offset_chunk_1 2 0xFF
config access_profile profile_id 2 add access_id 50 packet_content offset_chunk_1 0x7 port 1-8 deny
После обновления до 4.33.B004 появилась проблема с последними 2 строчками. В частности коммутатор ругается на ACL profile ID 2 can only be of IP type. Я правильно понимаю что если изменить profile_id допустим на 3 по сути все будет также работать как и раньше?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 15:04
Да, просто используйте другой номер для профиля.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 84
