Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:08
 Заголовок сообщения: Мультикаст
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 15:08
Всем Доброго времени суток !
Есть вопрос, может у кого найдется ответ. Имеем кошку 7609 в которую в свою очередь подключены свитчи в цепочке до 10 штук в каждом порту. По сети разлит мультикаст и бегает в 804 влане. Клиентские вланы уходят по каждой из веток. Есть неприятный факт в виде кучи мак аддресов в мультикастовом вилане. Как от них избавиться или уменьшить количество? Учитывая проблематичную серию 3028 становиться немного страшновато.
На свитчах настроен igmp snooping
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping vlan_name iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
config router_ports_forbidden iptv add 1-24
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enable
## 3028
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.2
 Заголовок сообщения: Re: Мультикаст
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 11:23
Что ни у кого не было такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 12:22
Dlink утверждает что это нормально
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 11:17
Добрый день. Всё зависит от настроек. У Вас локально iGMP Snooping включен только в ISMP VLAN-e или во всех?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 12:26
Добрый день. Только в ISMP
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 12:31
т.е у меня получается один ISMP вилан который раскинут на всех свитчах, как итог я вижу все маки на всех свитчах, а это чревато коллизиями. Как можно и возможно ли сделать так чтобы напимер свитч от себя давал запрос на подключение клиентов к тои или иной группе, а маки при этом не ишли дальше свитча?
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 12:48
Сделайте по одному "исм" влану на каждую ветку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 23:28
Предлагаю настроить traffic_segmentation на всех свичах в ветке до ядра.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:51
Добрый день. Согласен с Вами, даже multicat домен нужно сегминтировать.
2 bios737 > Приведите, пожалуйста, пример настроек ISM VLAN-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:04
Сегментация трафика не поможет, на магистралях всеравно будут все маки, а соответственно и коллизии.
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 804
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 2-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-28
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-28 forward_unregistered_groups
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name 2
create mcast_filter_profile profile_id 3 profile_name 3
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.225.225.1
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.225.225.2
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.225.225.3
И далее уже группы каналов.
По поводу отдельного влана на каждую ветку уже задумываюсь над этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 14:09
Что касается конфигурации, то фильтрацию мультикаста нужно включить также и на портах-аплинках.
А ISM влан лучше все-таки "раздробить" на несколько отдельных вланов для каждой из веток.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 18:42
Денис, считаю не целесообразным фильтровать группы на магистральных (ап-линк) портах. По идее со стороны клиента левого трафика не возникнет (мультикаст), а если и возникнет так он никуда не пойдет с нашей стороны тоже не возникнет, а вот если придется некоторым клиентам добавить в разрешение еще какие-то группы каналов, то возникнет проблема с перенастройкой фильтров на магистралях. Влан будем дробить так как другого решения я пока что не вижу.
В любом случае спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:07
Вас понял. Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
