Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:54
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2004 13:21
расстояние всего 6 метров
100 mbit/full-duplex
Кабель не кросс, - связь местами появляется, но по большей части связи нет.
сделал DES-3226 -> DI-614+ -> DES-1016D связь есть, но частые Reguest timed out'ы
Менял провода, делал кросс, ничего непомогает.
10 mbit/full-duplex - работает.
В чем причина того что DES-3226S и DES-1016D нехотят нормально коммутироваться на 100 mbit/full-duplex?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 06:47
А в Auto не пробоывали выставлять порт на DES-3226?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2004 12:17
А еще как у нас с раскладкой кабеля? По стандарту, или как прийдется?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 17:49
Авто - конечно пробовал не работало.
А вот с разводкой
с обеих сторон было
О|Об|С|Сб|З|Зб|К|Кб
сделал по стандарту
Об|О|Зб|С|Сб|З|Кб|К
стал пахать на 100 мбит.
Но разве на 6 метров кабеля это как-то должно влиять?
Или 3226S настолько чувствителен к индуктивным помехам?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 17:53
А вот с разводкой
с о этого с обеих сторон было
О|Об|С|Сб|З|Зб|К|Кб
сделал по стандарту
Об|О|Зб|С|Сб|З|Кб|К
Причем тут 3226S???????
У вас вместо одной зеленой пары использовался один провод от синей, а один - от зеленой! На частотах ~100МГц Вы получили отличную антенну!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 17:56
Ах вот оно что.
Спасибо.
http://gentoo.org
IP-PBX member
А вот с разводкой
О|Об|С|Сб|З|Зб|К|Кб
сделал по стандарту
Об|О|Зб|С|Сб|З|Кб|К
и так смотрим
пары 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 (t568A)
у тебя же было - 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
как это работало все у тебя, если даже для 10baset нужны 2 пары - 1-2, 3-6???????????????????????????????? а ты попал только в одну.
ребяты!!!!!!!!!
стандарт есть стандарт - чтобы оборудование (сделанное в соотвествии со стандартами) работало!!!!!!!!
и не надо спрашивать -
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 18:09
Я же сказал - Спасибо!! :D
Какая пара куда попадает это по барабану, главное с обоих концов одинаково, был бы каждый проводок с изоляцией, то и вопроса не возникло-бы, но такие кабели дороже обходятся.
А вот наводки ловить сбацав антенну это понятно. 8)
Учтёмс на будущее.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2004 21:40
Глупости. Даже заизолировав провода (а они итак заизолированы иначе было бы КЗ) не получится устранить наводку от соседних проводов.
Подход "Какая пара куда попадает это по барабану, главное с обоих концов одинаково" не верен ни при каком из кабелей и ни при каком из стандартов Ethernet.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 11:08
RNZ писал(а):
... но такие кабели дороже обходятся.
Все равно же сами обжимаете, неужели сложно разложить правильно?
Например так :
Зб/З/Об/С/Сб/О/Кб/К
На обоих концах.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 16:57
Я хотел сказать - если бы каждый провод был экранирован, - оговорился. ё)
Разложил же ведь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 08:36
Всё равно глупости. Во первых потому, что (если б кабы да не бы) такой кабель стоит за метр порядка $4-5 и Вы его просто удавитесь покупать, во вторых он имеет диаметр в палец толщиной и с него всё равно надо делать переход "обычно" витой парой (если Вы её расплетёте, то все старания насмарку), в третьих - Вы получите попросту четыре коаксиала. А у коаксиала свои проблемы с которыми Вы на UTP никогда не сталкиваетесь.
Итого получается, что поработали на славу, залудили, запаяли, истратили кучу денег, нервов, подышали свинцом, получили шлагбаум из кабеля который даже не гнётся. И всё это лишь потому, что мы, RNZ, не в силах выучить раскладку стандарта EIA-568-B.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 08:37
Модератор
Модератор
Чтобы не забывать ;)
