Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: DGS-36xxG & Trunc
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 19:04
Есть два коммутатора
DGS - 3627G и DGS - 3612G
соединил их оптикой, двумя гигабитными линками (SFP модулями).
Настройки выглядят так:
DGS - 3627G
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Destination
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 1:21
Member Port   : 1:21-1:22
Active Port   : 1:21-1:22
Status        : Enabled
Flooding Port : 1:21
Total Entries : 1
DGS - 3612G
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 1
Type          : LACP
Master Port   : 2
Member Port   : 2-3
Active Port   : 2-3
Status        : Enabled
Flooding Port : 2
То есть как я понимаю все есть... только вот какая странность:
Если смореть статистику загрузки порта на DGS-3627G:
Port     TX/sec     RX/sec   Util
1:21   71905      42431      31
1:22   533        42005      19
Ну и на другом коммутаторе соответсвенно обратная картинка.
Вопрос почему он не распределяет нагрузку равномерно по обоим портам?
Что сделано не так?
З.Ы. На DGS-3612G есть другие Транки, с другими железяками, там нагрузка идет равномерно по портам. а тут почему то как то ассемитрично.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-36xxG & Trunc
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 08:20
Загрузка будет тем равномернее, чем больше хостов за коммутаторами, трафик между которыми идет по агрегированному каналу.
Тема неоднократно обсуждалась, здесь та же причина, почему нельзя тестировать пропускную способность lacp используя по одному хосту с каждой стороны.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 14:31
За DGS3612G приземляет канал от првайдера в транке на (1GB x 2) и еще с пяток серваков, два из которых (тоже с транками по 1GB x 2) и там нагрузка равномерно распределна.
DGS3627G агрегирует 4,5к клиентов. (их на самом деле 2 штуки, в стеке между собой по 10G)
То есть я думаю что это достаточное кол-во хостов или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 14:35
Алгоритм IP-Source-Dest попробуйте с обоих сторон выставить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:06
Спасибо, помогло.
А еще не подскажете нагрузка на порт в ~100Kpps на tx и такая же на rx это нормально? ну то есть еще запас, или это близко к потолку? (sh utilization ports показывает такое значение и где то 60-70%)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:53
Пока нет дропов - нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 78
