Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 1.80.B009 IGMP IPTV
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 15:43
Такой вопрос
Обновил прошивку на 3200-18 1.80.B009. Не работает IGMP-SNOOPING т.е. не работает IPTV. Может баг.
На прошивке 1.70.B009 работает
 Заголовок сообщения: Re: 1.80.B009 IGMP IPTV
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 15:54
Какие у Вас настройки на коммутаторе в плане IGMP Snooping и вланов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 16:23
3200 коммутатор доступа передним стоит 3120
3120
Создаем влан 3003 вешаем на соотвествующие порты
включение его глобально enable igmp_snooping
включение на вилане config igmp_snooping vlanid 3003 state enable
включение режима фильтрации config multicast vlan_filtering_mode vlanid 3003 filter_unregistered_groups
3200
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 3003
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV member_port 1-24 source_port 25 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping multicast_vlan
Этот конфиг работает на сети. А с этой прошивкой не пойму где проблема.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 16:58
Прошивка не причем. Продолжаю искать проблему
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 17:22
Добрый день. Fast Leave в IPTV нужно включить. DES-3200 querier-а видит?
P.S.: Советую ознакомиться с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:21
Если бы fast leave не затрагивало tagged member ports тогда да, но практика показывает, что его как раз лучше отключать. Если fast leave в мультикаст влане включен, то вышестоящий коммутатор будет мешать работе нижестоящего.
off: Еще, не помешает поднять значение robustness и выключить replace source ip. На нашем стенде это единственный вариант, при котором отсутствуют проблемы с быстрым переключением каналов абонентами.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:47
Это как он мешает, если по сути это Host-Based Fast Leave?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 11:02
В презентации сказано:
Благодаря функции IGMP Fast Leave, порт коммутатора может быть удален из группы немедленно при получении сообщения IGMP v2 Leave. Т.е. конечное устройство (ПК или STB) быстро отключается от Multicast сессии, уменьшая тем самым количество ненужного трафика в сети.
Вот именно так, судя по всему, и происходит.
Мы делали так: Ставили два коммутатора друг за другом. Мультикаст влан проходит через оба коммутатора. Две STB находятся во втором. При переключении каналов на одной STB, на другой происходит секундное рассыпание картинки (если изначально STB были подписаны на один поток). Вот здесь я создавал тему с такой проблемой. Как выяснилось, проблема проявляется только на втором коммутаторе в цепочке. Если сделать его первым, то все нормально. Мне посоветовали проверить без fast leave - действительно, все становится хорошо. Если еще поднять значение robustness - вообще замечательно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 11:11
С той поправкой, что это происходит, когда отписывается последний хост. Я посмотрю на тестовом стенде.
Приведите, пожалуйста, ещё вывод:
sh igmp_s vlan IPTV
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 11:28
Поясните, пожалуйста, что имелось ввиду.
Вот так сейчас у нас:
VID : 950 VLAN Name: multicast-vlan
Member Ports : 1-24
Tagged Member Ports : 26-28
Source Ports : 25
Untagged Source Ports :
Status : Enabled
Replace Source IP : None
Priority : None
VLAN Name : multicast-vlan
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 21
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.14.0.1
Querier Expiry Time : 1 secs
State : Enabled
Fast Leave : Disabled
Version : 3
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
С данными настройками проблем пока не замечали. Но fast leave отключен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:25
Т.е. это работает на 1.70.B009 и на 1.80.B009 не работает?! Или уже работает?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:31
Моя проблема не имеет отношения к проблеме топикстартера. Я влез в тему из-за Вашей рекомендации включать fast leave, т.к. на мой взгляд, его лучше все-таки отключать (см пример в посте выше).
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 13:43
Вообще, когда я проверял ранее, то включение Fast Leave на IPTV сервис на вышестоящие и ниже стоящие коммутаторы не наблюдал. Проверю заново как время будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 02:36
назамедлительно проверьте, мы то думали что вы знаете про эту проблему
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 09:37
Денис и Артём проверят и напишут по результатам.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
