Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Dlink Cisco STP
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 17:13
Есть dlink 1210-48, он умеет rstp и stp compatible. Есть cisco свич, который умеет:
mst Multiple spanning tree mode
pvst Per-Vlan spanning tree mode
rapid-pvst Per-Vlan rapid spanning tree mode
Правильно я понимаю, что мне не получится сдружить коммутаторы по stp?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink Cisco STP
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 19:23
Почему нет?
Если используете дефолтный менеджмент vlan 1
То настраивается следующим образом:
Для Rapid STP
Cisco
spanning-tree mode rapid-pvst
no spanning-tree vlan 2-4094
Если кошка должна быть рутом то выставляем приоритет ниже чем у длинка (по дефолту 32К)
spanning-tree vlan 1 priority 28672
D-Link (Для моделей DES-3526, DES-3200 на счет синтаксиса 1210 не в курсе)
config stp version rstp
enable stp
И не забудте включить stp на портах где оно используется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:57
Да, забыл указать, что vlan-1 вообще не используется, + есть несколько используемых вланов, типа 2-10. И в 1210-48 используется web-управление, там как раз всего 2 режима есть(выше указал). В таком случае не получится?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 17:58
up
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:50
Не получится, Cisco не поддерживает RSTP.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 16:05
Спасибо!
