Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: dhcp_relay 3100-24 DES-3010G
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 20:18
1.
Device Type : DES-3010G Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.30.B19
Hardware Version : A2
Device Type : DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.26
Когда заработает релай для renew и release dhcp пакетов ?
2.
DGS-3100-24 - не пропускает dhcp пакеты при настройке dhcp_local_relay.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 22:48
renew и release? они вроде как юникастом идут. потому и не релеятся
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 17:54
RFC 5010 ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 18:18
А через клиентский VLAN клиентские ПК имеют доступ к DHCP серверу!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 22:43
это тестовая схема
про DGS-3100-24 - vlan управления 4 - ip 172.16.1.253/24
клиент - switch port 4 vlan 10 untag - freebsd em0
сервер - switch port 5 trunk - vlan 4 и 10 тегированные
freebsd em0 - vlan 4 172.16.1.18/24 - vlan 10 10.0.0.1/24
на обоих запущен
tcpdump - envi (интерфейс) -s 1500 port 67 or port 68
в качестве DHCP сервера выступает пиленный freeradius (та еще кривизна), но против tcpdump не попрешь :wink:
--- dhcp_local_relay ---
disable dhcp_relay
config dhcp_local_relay state enable
config dhcp_local_relay vlan add vlanid 10
клиент - dhclient -d em0 - идут дисковеры - ответов не получаем
сервер по tcpdump - пусто - пакетов от клиента нет
делаю - клиент - ifconfig em0 10.0.0.2/24
ping на 10.0.0.1 идет
config dhcp_local_relay state disable
дисковеры проходят - сервер отвечает - 82 опции есно нема
--- dhcp_relay ---
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif 172.16.1.18
сервер влан 4
23:26:49.291371 00:1c:f0:59:da:e2 > 00:0c:29:ad:ae:db, ethertype IPv4 (0x0800), length 362: (tos 0x0, ttl 64, id 33788, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 348) 172.16.1.253.68 > 172.16.1.18.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:0c:29:fc:db:d7, length 320, hops 1, xid 0xea1ddd8c, Flags [none]
          Gateway-IP 172.16.1.253
          Client-Ethernet-Address 00:0c:29:fc:db:d7
          Vendor-rfc1048 Extensions
            Magic Cookie 0x63825363
            DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
            Client-ID Option 61, length 7: ether 00:0c:29:fc:db:d7
            Hostname Option 12, length 7: "freebsd"
            Parameter-Request Option 55, length 8:
              Subnet-Mask, BR, Time-Zone, Classless-Static-Route
              Default-Gateway, Domain-Name, Domain-Name-Server, Hostname
            Agent-Information Option 82, length 18:
              Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^@^J^A^D
              Unknown SubOption 2, length 8:
                0x0000:  0006 001c f059 dae2
23:26:49.325343 00:0c:29:ad:ae:db > 00:1c:f0:59:da:e2, ethertype IPv4 (0x0800), length 342: (tos 0x0, ttl 64, id 60483, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 328) 172.16.1.18.67 > 172.16.1.253.67: BOOTP/DHCP, Reply, length 300, xid 0xea1ddd8c, Flags [none]
          Your-IP 10.0.0.167
          Server-IP 10.0.0.1
            DHCP-Message Option 53, length 1: Offer
            Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
            Default-Gateway Option 3, length 4: 10.0.0.1
            Domain-Name-Server Option 6, length 4: 172.16.1.1
            NTP Option 42, length 4: 172.16.1.1
            Lease-Time Option 51, length 4: 100
            Server-ID Option 54, length 4: 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 11:57
Проблема с dhcp_local_relay у меня не подтверждается. Что касается dhcp_relay, то у Вас сервер посылает Offer, но клиент IP не получает? Пришлите, пожалуйста, полный конфигурационный файл коммутатора для анализа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 13:46
C присланной Вами конфигурацией проблему с DHCP Local Relay я также наблюдаю на стенде и отписал по ней в ШК. Что касается DHCP Relay, то у меня тестовый клиент IP получил и описанной Вами ситуации не возникло. Проверьте, пожалуйста, настройки (в том числе маршрутизации) на DHCP сервере.
 Заголовок сообщения: Re: dhcp_relay 3100-24 DES-3010G
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 14:17
Проблема с DHCP Local Relay исправлена в прошивке 3.60.38, которую я Вам выслал. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 17:22
Денис, а в чём заключалась проблема? Мне сейчас надо будет использовать local_relay на 3100 (чтобы "релеить" только порты с нужными виланами, а не все), обязательно ли обновляться? Если да - вышлите, пожалуйста, прошивку...
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:16
Проблема была с тем, что DHCP пакетики с добавленной коммутатором option 82 не уходили на тегированные порты в том же влане, думаю что стоит обновиться. Прошивку я Вам выслал.
P.S. Всех, кого интересует фикс, прошу его запрашивать в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:57
Прошивка 3.60.38. Почему DGS-3100-24TG при включенном DHCP relay пропускает запросы клиентов на получение IP адреса на аплинк?
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif 192.168.249.100
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 17:03
Вы имеете в виду оригинальные широковещательные пакетики?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 17:15
Да
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:01
кто нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:15
Я проверю и сообщу Вам по результатам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
