Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:36
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 16:02
Уважаемые форумчане есть такая железка DGS-3200-24 и вопросы по настройке. Раньше незанимался настройкой и имею поверхностные знания, не обессудте если глупость отмарожу.
Вопросы:
1. порты группы 21-24 и порты SFT это просто зеркальные порты так сказать "медиоконвертор"?
2. Можно ли обмениватся трафиком если будут созданы Vlan1-7 так сказать локальная сеть?
3. Может кто набросать примерную конфигурацию для этого DGS по такой схеме: 6 vlan локальных 1 vlan dcph на котором radius и выход в нет по оптике насколько я понимаю 21-24 порт?
Зарание спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 17:16
1. Порты SFP служат для подключения SFP модулей. Что такое зеркальные порты я не знаю.
2. Маршрутизации между виланами в этой модели нет.
3. Не понятно для чего там 7 виланов. Чего Вы хотите добиться?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 17:30
1. SFP модулей нет расходится по всем портам? (в не настроеном варианте) или 21-24 а с них на все остальные 1-20?
3. Я имел в виду что превый порт занят (сервером для dchp-radius) а остальные шесть это подключения локалок.
4. Тогда для того что бы они общались между собой их следует обединять в один vlan? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 08:21
1. SFP порты - это такие же порты, просто они не медные, а с разъемом под SFP. Никаких "расходится по портам" и прочего нет - это обычные порты, только под оптику.
2,3 Читайте презентацию про то, что такое vlan и зачем оно нужно. Также полно информации в Интернет по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:35
1. Я понимаю что это такие же порты но только оптические группа этих портов (21-24 и 21-24 SFP) это теже самые порты просто одни медные а другие в оптике выполнены. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 09:38
1. Да
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 09:22
Такой вопрос команда config vlan default delete 1-24 должна выполнятся с комбо консоли? Так как если я ее выполняю через лан то проподает доступ к коммутатору?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 09:24
Естественно - фактически, вы убираете свой порт через который ведете управление из vlan в котором находится управляющий интерфейс коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 09:56
Вот что мне необходимо сделать если я выполню все команды а после всего в веб-интерфейсе отключу vlan default вместо этой команды(config vlan default delete 1-24) это будет таже команда и будет ли коректно?
Создадим административный Vlan
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlanid 10 add tagged 1
Назначим административный vlan и ip адрес/маску системному интерфейсу.
config ipif System ipaddress 10.10.0.2/16 vlan vlan10
Cоздадим маршрут по умолчанию
create iproute default 10.10.0.1
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 10:17
После того как вы произведете данные настройки в консоли вы сможете подключиться к Web интерфейсу по новому ip адресу на порту 1, при этом порт будет тегированным.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
