Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:52
 Заголовок сообщения: dhcp opt82 и запрет не dhcp адресов DES1228
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 16:59
Настраиваю DES-1228meb1
Command: show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 2.00.007
Update Time: 0000/00/00 00:00:00
User       : Unknown
Image ID   : 2(Empty)
Настроил dhcp relay и dhcp option 82 на выдачу ip по номеру порта, необходимо запретить клиентам вручную выставлять себе ip
Делаю это так (пример для порта 1):
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ip source_ip 172.16.0.5 port 1 permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 101
config access_profile profile_id 101 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 deny
но тогда возникает другая проблема. те у кого пытаются получить автоматический ip его не получают. надо как то разрешить ещё и отправку dhcp запросов. Это можно реализовать?
пробовал так:
create access_profile ip udp dst_port_mask 0x43 profile_id 99
config access_profile profile_id 99 add access_id 1 ip udp dst_port 67 port 1 permit
не помолго :(
Последний раз редактировалось Suic Вт окт 09, 2012 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 10:05
Обновите прошивку и попробуйте, пожалуйста, еще вот такое правило добавить в первый профиль:
config access_profile profile_id 100 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 permit
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 11:33
Обновил прошивку, добавил что вы просили, адрес не выдало:(
Version    : 2.40.B003
Update Time: 0000/00/05 19:55:55
User       : Anonymous(Telnet)
Image ID   : 2(Empty)
Command: show access_profile
Access Profile Table
Profile ID: 99                         Type: IPv4 Frame Filter - UDP
Owner: ACL
Masks  Option
Prot Dst.Port
UDP  0x43
Access ID : 1
Ports     : 1
Mode      : Permit
Prot Dst.Port
     Mask
UDP  67
Access ID : 2
Ports     : 1
Mode      : Permit
Prot Dst.Port
     Mask
UDP  68
Profile ID: 100                        Type: IPv4 Frame Filter
Owner: ACL
Masks  Option
Source IP
255.255.255.255
Access ID : 1
Ports     : 1
Mode      : Permit
Source IP
Mask
172.16.0.5
Access ID : 2
Ports     : 1
Mode      : Permit
Source IP
Mask
0.0.0.0
Profile ID: 101                        Type: IPv4 Frame Filter
Owner: ACL
Masks  Option
Source IP
0.0.0.0
Access ID : 1
Ports     : 1
Mode      : Deny
Source IP
Mask
0.0.0.0
Total Profile Entries: 3
Total Used Rule Entries: 5
Total Unused Rule Entries: 251
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:02
А почему Вы не используете dhcp snooping? Он как раз для этого и создан.
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 1
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
enable address_binding dhcp_snoop
ACL никаких прописывать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 12:25
если не ошибаюсь не все ваши коммутаторы его поддерживают (тот-же 1228ME B1 не знал такой команды пока последнюю прошивку не поставил)
поправьте если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 13:48
Не все, но DES-1228/me B1 и старше - поддерживают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
