Текущее время: Вс сен 27, 2026 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC проблема с DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 15:41
Суть такова: DGS-3120-24SC стоит на агрегации, обслуживает домовые коммутаторы на каждый дом свой vlan, появилась необходимость задействовать 4 порта и включить на них dhcp но сразу вылез бок :x
Проблема в том что железка не отвечает на команды по консоли(она их не знает), а в веб морде вообще это почему то не реализовано... пытаюсь послать команды:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System xx.xx.xx.xx
config dhcp_relay ports 18-21 state enable
disable dhcp_local_relay
Всё принимается как положено но, именно на нужную мне команду "config dhcp_relay ports 18-21 state enable" нет никакой реакции мол я не правильную команду посылаю. как так получается что железка умеет кучу возможностей, но такую мелочь как DHCP Relay не умеет??? это по меньшей мере странно :? или я что то не так делаю??? подскажите куда рыть, очень нужно!!! :(
PS. fw 3.10.B020 Boot PROM 2.00.003
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC проблема с DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 16:26
config dhcp_relay add vlanid <vlan_id_list> <ipaddr>
где порты для пометки находятся в нужном влане
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 16:58
Это единственное решение? причём у меня EI, ко мне эта команда не относиться.
Получается выделить порты не выйдет из за баг в прошивке?! всё же хотелось бы что бы стандартное решение работало, привычка дело такое... на DES-3200-XX таких проблем же нет, и всё работает как положено...
Я позвонил в D-link но они начали такую ересь нести, что даже рассказывать не хочется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 08:54
DGS-3120 не имеет настройки DHCP Relay по портам - только per vlan или на L3 интерфейсах.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 12:19
Ок, но это странное решение так как железка стоит не мало... какой тогда подобный именно гигабитный коммутатор в исполнении D-Link умеет DHCP Relay по портам? вообщем что бы задействовать DHCP+IMPB.
На счёт только "только per vlan" по подробней пожалуйста, можно мини мануал?
Последний раз редактировалось jjxaker Ср дек 17, 2014 12:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 12:21
Так per-port это как раз решение для дешевых железок, per-vlan же лучше
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 14:40
Ну вообщем попробовали, создали vlan выбрали нужные порты в виде untagged и приходящий в виде tagged, пустили в данный vlan DHCP, и что только не крутили но per-vlan не работает! нет ни одного запроса по DHCP. всё настраивалось через веб, возможно есть какая то умная команда для консоли?
Единственно что не пробовали перезагружать после включения, но это уже слишком простая функция что бы ради неё делать ребут.
Что же до L3 то dhcp reley функция уровня L2 никакого отношения к L3 она не имеет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 19:37
Вот наш 100% рабочий конфиг со свича DGS-3120:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id XXXXXXX
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add vlanid AAA BBB.BBB.BBB.BBB
AAA - влан, в котором прослушиваются клиентские untagged-порты.
BBB.BBB.BBB.BBB - ip-адрес dhcp-сервера, который сидит в том же влане, что и управление свичем.
Работает dhcp_relay + IMPB как часы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 20:26
Благодарю, завтра проверю...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 14:17
Проверил, работает! но так и не понял в чём была причина, так как с моим конфигом отличия были лишь в option_82 check disable(предпочитаю enable) option_82 policy keep (предпочитаю drop)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 00:19
здравствуйте, заранее извиняюсь, но не нашел более подходящей темы. Проблема косвенно касается dhcp relay. У меня есть 2 свитча zyxel gs-3012f и DGS-3120-24SC/B1. Суть в следующем:
DHCP-сервер==>DGS-3120-24SC==>Zyxel-GS3012F
В 3120 в 12 порт вставлен zyxel. На zyxel я вижу в 1 влане мак адрес коммутатора DGS-3120-24SC (D8-FE-E3-8A-31-C0), но он отличается на последний символ: D8-FE-E3-8A-31-CC
GS-3012F# sh mac address-table port 1
Port      VLAN ID        MAC Address         Type
1         777            d8:fe:e3:8a:31:c0   Dynamic
1         1              d8:fe:e3:8a:31:cc   Dynamic
На 3120:
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : D8-FE-E3-8A-31-C0
IP Address                 : 10.77.77.165 (Manual)
VLAN Name                  : core
Subnet Mask                : 255.255.0.0
Default Gateway            : 10.77.0.254
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.03.B006
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
Serial Number              : R3144D7000438
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 21 days, 0 hours, 20 minutes, 54 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Disabled
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Disabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Enabled
DHCP Relay                 : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Disabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver               : Disabled
DGS-3120-24SC:admin#show fdb mac_address D8-FE-E3-8A-31-CC
Command: show fdb mac_address D8-FE-E3-8A-31-CC
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
Total Entries: 0
DGS-3120-24SC:admin#sh vlan ports 12
Command: show vlan ports 1:12
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 1:12   2       -         X       -        -
 1:12   3       -         X       -        -
 1:12   200     -         X       -        -
 1:12   231     -         X       -        -
 1:12   777     -         X       -        -
DGS-3120-24SC:admin#show ipif
Command: show ipif
IP Interface                : System
VLAN Name                   : core
Interface Admin State       : Enabled
Link Status                 : LinkUp
IPv4 Address                : 10.77.77.165/16 (Manual)  Primary
Proxy ARP                   : Disabled   (Local : Disabled)
IPv4 State                  : Enabled
IPv6 SLAAC state            : Disabled   (Default Router: Disabled)
DHCPv6 Client State         : Disabled   (Rapid commit : Disabled)
IPv6 State                  : Enabled
DHCP Option12 State         : Disabled
DHCP Option12 Host Name     :
Total Entries: 1
DGS-3120-24SC:admin#show arpentry
Command: show arpentry
 ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
System         10.77.0.0        FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
System         10.77.0.6        08-60-6E-75-DC-2B  Dynamic
System         10.77.0.254      44-31-92-86-3C-F9  Dynamic
System         10.77.6.254      00-0C-42-FC-BA-9E  Dynamic
System         10.77.77.58      78-54-2E-AC-90-D0  Dynamic
System         10.77.77.165     D8-FE-E3-8A-31-C0  Local
System         10.77.77.167     00-19-CB-56-13-E5  Dynamic
System         10.77.255.255    FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Total Entries: 8
Пробовал чистить табличку fdb и arp на обоих коммутаторах - не помогает.Как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 22:17
подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы логика работы dhcp relay была схожей с 3200 серией коммутаторов. Напомню dhcp сервер и свитч находятся в одном менеджмент влане
3200-26 firmware 4.39.B008, здесь все пучком все работает исправно:
DES-3200-26:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : Default
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
System       10.77.0.5
Server           VLAN ID List
DES-3200-26:admin#show dhcp_relay ports 2
Command: show dhcp_relay ports 2
Port  State
2     Enabled
DES-3200-26:admin#show address_binding
Command: show address_binding
Roaming state     : Disabled
Trap/Log          : Enabled
DHCP Snoop(IPv4)  : Enabled
DHCP Snoop(IPv6)  : Disabled
ND Snoop          : Disabled
Function Version  : 3.97
DES-3200-26:admin#show address_binding ports  2
Command: show address_binding ports 2
 ARP: ARP Inspection   IP: IP Inspection   ND: ND Inspection   Prot: Protocol
 Port  ARP      IP       ND       Prot Zero IP   DHCP Packet Stop Learning
                                                             Threshold/Mode
 2     Strict   Enabled  Disabled IPv4 Allow     Forward     500/Normal
DES-3200-26:admin#show address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2
Command: show address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2
Port  Max Entry  Max IPv6 Entry
2     2          No Limit
DGS-3120-24SC/B1/EI firmware Build 4.04.R004:
DGS-3120-24SC:admin#show dhcp_relay
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : default
System       10.77.0.5
Server           VLAN ID List
DGS-3120-24SC:admin#show dhcp_relay ports 2
Command: show dhcp_relay ports 1:2
Port  DHCP Relay State
1:2     Enabled
 Total Entries : 1
DGS-3120-24SC:admin#show address_binding
Trap/Log          : Enabled
DHCP-PD Snoop     : Disabled
ND Snoop          : Disabled
Autosave state    : Enabled
Save Filename     : dhcpsnp.cfg
DGS-3120-24SC:admin#show address_binding ports  2
Command: show address_binding ports 1:2
 ARP:ARP Inspection   IP:IP Inspection   ND:ND Inspection   Prot:Protocol
                                                             Threshold/Mode
 1:2   Strict   Enabled  Disabled IPv4 Allow     Forward     500/Normal
DGS-3120-24SC:admin#config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:2 limit 2
1:2   2          No Limit
Т.е. конфигурации идентичные, но при таком конфиге с 3120 на dhcp сервер вообще ничего не прилетает (а должно прилетать юникастом на 10.77.0.5)
Пробуем так:
Server           VLAN ID List
10.77.0.5        235
Так приходят запросы, но:
May  6 21:55:13 example-com dhcpd: DHCPREQUEST for 10.235.1.111 from d4:ca:6d:6b:47:00 (MikroTik) via 10.77.78.28
May  6 21:55:13 example-com dhcpd: DHCPACK on 10.235.1.111 to d4:ca:6d:6b:47:00 (MikroTik) via 10.77.78.28
May  6 21:56:11 example-com dhcpd: DHCPREQUEST for 10.235.1.111 from d4:ca:6d:6b:47:00 via eth0: lease 10.235.1.111 unavailable.
May  6 21:56:11 example-com dhcpd: DHCPNAK on 10.235.1.111 to d4:ca:6d:6b:47:00 via eth0
В этом время на свитче:
74    2015-05-06 21:55:12 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  y IMPB (IP:10.235.1.111, MAC:D4-CA-6D-6B-47-00
                                  , Port:1:2).
Таким образом клиент блокируется dhcp snoopingом на коммутаторе и конечно же не работает. При продлении лизы происходит тоже самое. Свитчи просто менялись местами, чтобы понять в чем грабли. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2015 13:49
мне дадут ответ, почему коммутатор не шлет пакеты через интерфейс System на DHCP сервер?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 10:15
Вы сначала разберитесь как работает механизм релея. То вы навешиваете релей на влан коммутатора, то на влан 235. У вас абоны висят в каком влане? 10.77.78.28 - это кто?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 12:10
Вы сначала сравните конфиги с 3200 серией, которые указаны в моем посте
10.77.78.28 это адрес коммутатора в менеджмент влане, абоны висят в 235 влане
Я пытаюсь настроить коммутатор по аналогии с 3200 серией, мне нужно чтобы коммутатор слал запрос на DHCP сервер через менеджмент влан как это делает 3200 серия
