Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: проблема с IPTV 3200-28
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 09:07
Здравствуйте.
Есть DGS-3627G агрегация, коммутаторы доступа 3200-28 rev. B1(F/w 1.80.B006), C1(F/w 4.31.B007) и 3028(F/w 2.90.B07). Кольца, RSTP.
Настройки 3200-28 rev. C1
create igmp_snooping multicast_vlan ism 999
config igmp_snooping multicast_vlan ism add member_port 1-24 state enable replace_source_ip 192.168.98.57
config igmp_snooping multicast_vlan ism add source_port 27, 28
enable igmp_snooping multicast_vlan
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name basic
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 238.1.1.1-238.1.1.200
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1 access permit
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping vlan_name ism fast_leave enable
config radius add 1 10.4.0.186 key tw default
config igmp access_authentication ports 1-26 state enable
Настройки 3200-28 rev. B1
Есть кольцо состоящее из 6 шт. 3200-28 rev. B1 переключение каналов секунд 15-20. В остальных кольцах(разные коммутаторы) всё нормально. Кольцо разрывали в разные стороны, снифером смотрели, аномалий нет. Меняю 1 коммутатор на 3200-28 rev. C1, на заменённом коммутаторе каналы переключаются нормально, в остальном кольце проблема сохраняется.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с IPTV 3200-28
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 15:55
Прошивку на B1 лучше обновить. Также уточните, пожалуйста, какие у Вас настройки в плане Data Driven Learning и прописаны ли Router Ports.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 02:52
3200-28 Rev.B1 Data Driven Learning
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ism aged_out disable
3200-28 Rev.C1 Data Driven Learning
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
onfig igmp_snooping vlan_name ism fast_leave enable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name ism query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ism expiry_time 260 state enable aged_out disable
Router Ports не пишем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 14:42
На B1 попробуйте, пожалуйста, указать в качестве Router Ports порты являющиеся Router Ports.
Какое у Вас общее количество записей в "sh igmp_snooping group" на коммутаторах проблемного кольца?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 09:48
Проблема решена обновлением прошивки до 1.80.B009. Спасибо. Странно, что в других кольцах всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 11:09
Рады слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
