Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: DES-3326SR не сохраняет настройки
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 20:57
Есть DES-3326SR
Boot PROM Version : Build 2.00.002
Firmware Version : Build 4.01-B39
Hardware Version : 1B1
До недавнего времени работал как обычный коммутатор и нареканий не было. Решили использовать его возможности в более широком варианте, но оказалось, что он не сохраняет настройки. После отключения напряжения питания он возвращался к исходным настройкам. После настроек естественно выбирали пункт Save Changes, нажимали кнопку Save Configuration для сохранения настроек коммутатора в NV-RAM, но после отключения напряжения питания он возвращался к исходным настройкам. При нажатии кнопки Save Configuration терялась связь с Web интерфейсом минут на 5. Процедуры проводили и через консоль, эффект тот же. Пробовали менять прошивку на v4.03B13, прошивка вроде как устанавливалась, но в конфигурации не отображалась. После отключения напряжения питания он возвращался к исходной версии прошивки. Подскажите, что может быть или, что надо сделать, что бы исправить данную проблему. С Уважением Вадим.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3326SR не сохраняет настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 08:30
Поставьте прошивку отсюда
viewtopic.php?f=2&t=92700
Если проблема не исправится и коммутатор будет продолжать сбрасывать настройки при сохранении конфигурации как из CLI, так и из Web интерфейса - обратитесь в сервисный центр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 87
