Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:06
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 - STP и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 21:15
Здравствуйте. Суть проблемы такова:
На абонентских портах включен loopdetect, на магистральных портах - STP
loopdetect:
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60 interval 10 mode port-based
config loopdetect log state enable
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state disable
config loopdetect trap none
STP:
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 22 maxhops 8 forwarddelay 16 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:46:E8:78 revision_level 0
disable stp
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
config stp ports 1-8 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-8 fbpdu enable
config stp ports 9-10 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 9-10 fbpdu disable
При попытке включения stp выводит сообщение:
DGS-3200-10:4#enable stp
Command: enable stp
Cannot enable STP as LBD is enabled for some ports.
Fail!
При этом, если выключить ещё раз STP на абонентских портах, STP включается
DGS-3200-10:4#con stp ports 1-8 st d
Command: config stp ports 1-8 state disable
Success.
Command: enable stp
Success.
Но работает ровно до первой перезагрузки.
Firmware Version : 2.00.016
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 - STP и Loopdetect
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 09:36
Для начала обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 17:14
ftp://dlink.ru/pub/Switch/DGS-3200%20Series/Firmware/
Последняя версия прошивки - 2.00.016
Boot PROM Version 1.00.B012
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 21:08
Последние прошивки в теме:
DGS-3200_Series
v2.21.B005
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... Series.zip
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 05:18
DGS-3200_Series
v2.21.B005
спасибо, всё работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 10:05
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
