Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: DES 3810-28 и чайник
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 07:54
Здравствуйте.Имеется коммутатор DES 3810-28.Задача проста скорее всего,но до конца разобраться не получается,ранее вообще не сталкивался.
Имеется фирма,разбитая по отделам-допустим 1 отд.,2 отд.,3,4,5,6.Схема такая,стоит интернет шлюз-далее Des 3810-28 из которого UTP уходит по отделам и подключается к хабам:Например 1 порт-1 отд, 2-2 отд, и т.д.
Нужно:изолировать отделы,чтобы по сети они друг друга не видели,но с доступом к сетевым принтрам и ftp,и хотелось бы ограничить доступ к некоторым интернет ресурсам,оставить только служебные.
Я так понял,что нужно создать VLAN для каждого отдела,а как далее не соображу,настраиваю через WEB.
зы: DES3810-28
Boot PROM Version Build 2.00.004
Firmware Version Build 2.10.024
Извините,если что не так.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3810-28 и чайник
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:43
Вы можете настроить traffic segmentation для изолирования отделов друг от друга - презентация
Фильтрацию Интернет ресурсов следует проводить на межсетевых экранах серии DFL.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 03:40
Спасибо большое!Получилось.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 08:33
Рад слышать
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 108
