Текущее время: Вт окт 13, 2026 23:34
 Заголовок сообщения: DES-3028 ПРОПАДАНИЕ MAC-АДРЕСА ИЗ FDB
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 08:45
Доброго дня, уважаемые гуру!
Имеем коммутатор D-Link 3028. Возникла странная ситуация с одним из абонентов.
Мак-адрес абонента пропал из таблицы FDB, причем на других коммутаторах, которые подключены к этому коммутаторы он есть.
Мои действия:
1. Указал мак-адрес на сетевой карте абонента в ручную (заменил в конце 1-у цифру), после этого мак-адрес появился в таблице FDB.
2. Вернул все обратно, мак-адрес опять пропал.
3. Коммутатор перезагружал, ничего не помогло.
4. IPMB отключены. МАК на коммутаторе не залочен.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 ПРОПАДАНИЕ MAC-АДРЕСА ИЗ FDB
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 09:11
sh flood_fdb что говорит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 09:48
Кажется, в этой версии прошивки нет такой команды :)
Вы порекомендуете обновить? Если так, то какой версией прошивки лучше.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 06:48
такая же проблема на большинстве DES 3028.
проблема с хешем маков в самой дез.
Помогает ребут свитча .
Мы их просто меняем на другие модели дез
Lasciate ogni speranza voi ch'entrate
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 09:26
мде
а просто очистить таблицу маков не додумались?
перезагрузка))))
п.с. я везде на 3028 ставлю время записи в мак таблице 10сек
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 19:37
мде
перезагрузка))))
эм..тут дело в не уникальности хеша маков..
она как делает.. алгоритм dlink вилан + мак = уникальный 64 битный хеш....получается 28 портов умножаем на 64 и получаем цифру которая превосходит объем памяти. если маков много кеш не помешается и она его рубит до 16 бит и вот эти 16 бит и становятся не уникальными,по этому второй хеш попадает в FDB флуд..после ребута сново генерируются кеши и тут если сново 2 одинаковый в этом случае кто первый тот и Папа.
В общем длинк решили что это меньшее из зал,чем постоянный ребут девайса
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 07:14
мде
перезагрузка))))
вы уверены? 100% ручаться не буду, но вроде как у хеша мак+номер_влана значение всегда одинаковое
надо будет проверить
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:47
viewtopic.php?t=96443
Вот ответ на проблему. Т.е. проблему признают, не понятно, решает - ли проблему последняя прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:59
morfius86 писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=96443
никакая прошивка не исправит проблему т.к. проблема в железе
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 15:02
А есть - ли какие-нибудь рекомендации по решению проблемы? :)
Вынести каждый коммутатор в отдельный vlan. Может с поиграться с параметрами какими?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 15:23
все очень просто
как можно сильнее дробите сеть на вланы, например влан на коммутатор
в идеале - влан на абонента
цель - иметь как можно меньше мак адресов в таблице коммутаторов
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 18:15
Понял, спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:29
Добрый день, подскажите как-то решается проблема со стороны сотрудников Д-Линк?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 13:25
да, коммутатор 3028 объявлен EOL, кое как успел прикупить партию :) Серьезно - как можно решить проблему если проблема аппаратная?
Сегментируйте сеть, чтоб на коммутаторе было как можно меньше маков
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
