Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Des-3828 настройка L3
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 21:45
подскажите пожалуйста как решить задачу.
есть сервер 10.200.0.7, он подключен к DES-3828
имеются клиенты:
10.200.0.х/24
10.200.1.х/24
10.200.2.х/24
10.200.3.х/24
10.200.4.х/24
Ставлю 3828му айпи
10.200.0.1/24
10.200.1.1/24
10.200.2.1/24
10.200.3.1/24
10.200.4.1/24
какая маска должна связывать сервер и свич?
какие настройки нужно сделать 3828 в L3, чтобы клиенты из 0.х, 1.х и т.д маршрутезировались и видели друг друга между собой на 3828 и сервер?
вернее чтобы весь локальный трафик шел через 3828, конечно можно все сделать на сервере. но просто это лишняя нагрузка и так на значительный инеттрафик.
 Заголовок сообщения: Re: Des-3828 настройка L3
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 08:57
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 1%82%D0%B8
Вдумчиво читать
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 09:00
ознакомился. проблема в том как это сделать на железке 3828.
как настроить Static/Default Route Settings и Loopback IP Interface
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:04
Вам не нужно на нём настраивать статические маршруты и тем более loopback интерфейс. Просто создайте интерфейсы
10.200.0.1/24
10.200.1.1/24
10.200.2.1/24
10.200.3.1/24
10.200.4.1/24
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:09
а как вывести все на сервер. чтобы сервер был виден из всех подсетей? И какую маску назначить на сервере?
при данных настройках маршрутизации нету. т.е. из 10.200.0.х невиден 10.200.4.х
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:13
Пропишите интерфейсы DES-3828 в качестве default gateway во всех подсетях.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:24
Прописал. из сети 4.х он пингует только 0.1. а сервер под 0.7 не видит. как и ни один другой IP из этой подсети
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:28
Надеюсь, вы для каждой подсети создали свой vlan, привязали его к нужным портам, и уже во vlan создали ip интерфейсы?
На сервере тоже нужно указать в качестве gateway интерфейс DES-3828
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:32
проблема в том что нельзя пользователей добавить в один влан. топология сети звезда. и все варятся в одном влане.
сервер с 3828 - в маске /24
по картинке аналогия
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 13:31
Vlan вам необходимо настроить на коммутаторе, один vlan - одна подсеть - один ip интерфейс.
Иначе вы не добьетесь поставленной задачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
