Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: Настройка портов на DES-7210 Base
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 20:04
Столкнулся с такой проблемой. Имеем подключение к вышеуказанному ком-ру на порту с такими настройками:
interface GigabitEthernet 1/12
 no switchport
 no ip proxy-arp
 ip address 10.0.16.100 255.255.255.0
 description Chelovek
имеем выход в интернет и внутренние ресурсы сети (фтп и прочее, при этом все эти сервера подключены на те же порты 7210-го), но невозможно просматривать IPTV.
Если совсем ничего не понятно, с кем из администраторов д-линка я могу пообщаться в ЛС и отправить полный конфиг ком-ра 7210.
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
 Заголовок сообщения: Re: Настройка портов на DES-7210 Base
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 20:11
Дополню.
Порты от которых сеть и тырнет идёт к абонентам (по оптике на другие ком-ры) имеют такие параметры:
interface TenGigabitEthernet 2/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan remove 1-9,11-99,101-1000
 description --Magistral_1--
Работают все ресурсы и показывает IPTV.
Аналогичные параметры для нашего порта, не срабатывают. IPTV работает, но остальное не видно. Если я правильно понимаю, то нужно назначить какую-то подсеть порту, но как это сделать? Команду
ip address
ругается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 16:17
up
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:47
настраивайте маршрутизацию мультикаста....
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:36
Кэп не дремлет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:46
давайте относиться друг к другу уважительно,
если вам просто лень читать документацию, которая находится в свободном доступе,
то за вас настраивать элементарный функционал на оборудовании никто не будет...
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 15:54
давайте относиться друг к другу уважительно...
Давайте. Я попросил помочь мне с настройкой мультикаста, вы мне ответили, что мне нужно настроить мультикаст.
если вам просто лень читать документацию, которая находится в свободном доступе...
Можно ссылку, плз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 10:07
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-7200% ... 0v10.3.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
