Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC Memory is insufficient!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 16:17
При попытке залить конфиг на тфтп получаю следующее сообщение:
Connecting to server...................
Failure!
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC Memory is insufficient!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:50
Нехватка свободного места? Криво прописанные права?
На любой машине с виндой поставьте tftp32, засуньте её в vlan управления и попробуйте туда залить.
Второй вариант (более печальный) - коммутатору не хватает оперативки для поднятия сессии..
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 14:20
Смущает вот это:
DGS-3120-24SC:admin#show utilization dram
Command: show utilization dram
DRAM utilization :
Total DRAM : 131072 KB
Used DRAM : 128129 KB
Utilization : 97 %
Что могло сожрать всю память??
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:28
После перезагрузки ситуация не изменилась. :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:46
Такая загрузка памяти является нормальной для коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 19:25
В чем тогда может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 07:46
Какой TFTP сервер используете? Какая ОС стоит? Доступен ли комп с TFTP сервером с коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 08:14
FreeBSD 8.2-RELEASE используется штатный tftpd.
Сервер с комутатора доступен.
В том же vlan'е остальные коммутаторы без проблем могут заливать конфиги.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 09:05
С ним уже не раз возникали проблемы, попробуйте сервер из портов net/freebsd-tftp
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 09:30
Поставил atftpd. Все заработало.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 09:38
Рады слышать
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:14
имею аналогичную проблему с DES-3810-28, хочу обновить прошивку до v2.10.024
исходные данные:
Firmware Version  : Build 1.00.B041
Flash Memory Utilization :
        Total Flash     : 30592     KB
        Used Flash      : 4868      KB
        Utilization     : 15 %
DRAM Utilization :
        Total DRAM      : 262144    KB
        Used DRAM       : 130443    KB
        Utilization     : 49 %
Если пробовать качать с фтп получается следующее:
DES-3810-28:admin#download firmware_fromFTP ххх.ххх.ххх.ххх tcp_port 21 src_file DES_3810_2.had
Command: download firmware_fromFTP ххх.ххх.ххх.ххх tcp_port 21 src_file DES_3810_2.had
 Connecting to server................... Done.
 User(Anonymous):Anonymous
 Pass:
 Download firmware......................   0 %
 Buffer not enough !
Если пробовать скачать прошивку с TFTP, то получаю следующее:
DES-3810-28:admin#download firmware_fromTFTP ххх.ххх.ххх.ххх src_file DES_3810_2.had
Command: download firmware_fromTFTP ххх.ххх.ххх.хх src_file DES_3810_2.had
 Download firmware......................  85 %
Подскажите, куда копать? и тфтп и фтп сервера пробовал разные, результат один, и в случае с тфтп - обрывается всегда на одном и том же месте.
ЗЫ сервера ставлю на Вин7
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 08:48
IL76
Попробуйте с других хостов с другими ОС. Какой tftp сервер используете?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 09:19
IL76
из того, что помню - пробовал TFTPD32 и OpenTFTPServerMT под виндовс 7, резульатат один и тот же - зависание на 85%
на линуксе, ч другого хоста tftpd пробовал и proftpd - результат такой же
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:47
Попробуйте atftpd под линукс
