Текущее время: Вт окт 13, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: Настройка DES-1210-52
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 07:14
Описание: есть 2 свича DES-1210-52, соединенные между собой, к первому свичу подключена циска catalist 2960, к ней подключен сервер на котором поднят dhcp, который раздает айпишники и интернет.
Проблема: До недавнего времени интернет работал на всех компьютерах, теперь он работает только на выборочных машинах, локалка работает нормально, только интернета нет. При подключении ноутбука напрямую к циске все работает.
Если кто сталкивался, напишите в чем может быть дело. Свичи не настраивал, как были из коробки, так и установил, подключил между собой и с циской и все работало.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DES-1210-52
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 10:29
Тут нужно проверить настройки IP-адреса и шлюза на компьютерах, где не работает Интернет и проверить чем эти настройки отличаются от соседей, где Интернет работает. Также проверить настройки Firewall и антивирусного ПО на компьютерах.
