Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:55
 Заголовок сообщения: Вопрос по ECMP
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 12:15
В документации пишут что может быть задействовано в алгоритме, но не пишут, какой от этого результат.
Скажите пожалуйста, при использовании ECMP и задействовании в алгоритме source IP, коммутатор будет слать пакеты с одного адреса по одному и тому же маршруту?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ECMP
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 15:24
Добрый день. Нет, ECMP будет распределять входящий трафик по имеющимся маршрутам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 18:38
Спасибо. А в чем заключается разница между настройками алгоритма?
Source IP – If set, ECMP algorithm will include the source IP. This attribution is mutually
exclusive with CRC Low and CRC High. If it is set, CRC Low and CRC High will be excluded. It
is not set by default.
CRC Low – If set, ECMP algorithm will include the lower 5 bits of CRC. This attribution is
mutually exclusive from CRC High and IP source. If it is set, CRC High and IP source will be
excluded. It is set by default.
CRC High – If set, ECMP algorithm will include the upper 5 bits of CRC. This attribution is
mutually exclusive with IP source and CRC Low. If it is set, CRC Low and IP source will be
excluded. It is not set by default.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
