Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 18:15
Свитч
System hardware version : B2
System firmware version : 6.00.B039
System boot version : 1.00.002
System Protocol version : 2.001.004
DES-1210-28/ME:5# show igmp_snooping vlan vlan37
Command: show igmp_snooping vlan vlan37
 IGMP Snooping Global State       : Enable
 Max Learned Entry Value          : 256
 VLAN Name                     : vlan37
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Querier
 Querier Select                : Enable
 Querier IP                    : 192.168.253.133
 Querier Expiry Time           : 0
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Disable
 Version                       : 3
 Data Driven Learning Aged Out : Disable
show multicast filter port_mode
DES-1210-28/ME:5# show multicast filter port_mode
Command: show multicast filter port_mode
 Port      Multicast Filtering Mode
    1    Filtering Unregistered Groups
    2    Filtering Unregistered Groups
    3    Filtering Unregistered Groups
    4    Filtering Unregistered Groups
    5    Filtering Unregistered Groups
    6    Filtering Unregistered Groups
    7    Filtering Unregistered Groups
    8    Filtering Unregistered Groups
    9    Filtering Unregistered Groups
   10    Filtering Unregistered Groups
   11    Filtering Unregistered Groups
   12    Filtering Unregistered Groups
   13    Filtering Unregistered Groups
   14    Filtering Unregistered Groups
   15    Filtering Unregistered Groups
   16    Filtering Unregistered Groups
   17    Filtering Unregistered Groups
   18    Filtering Unregistered Groups
   19    Filtering Unregistered Groups
   20    Filtering Unregistered Groups
   21    Filtering Unregistered Groups
   22    Filtering Unregistered Groups
   23    Filtering Unregistered Groups
   24    Filtering Unregistered Groups
   25    Forward Unregistered Groups
   26    Forward Unregistered Groups
   27    Forward Unregistered Groups
   28    Forward Unregistered Groups
Свитч не реагирует на igmp v2 join.
Как переключить версию?
 Version                       : 3
Ну и если возможно то пожалуйста обясните значения каждого из параметров.
Например если
то можно ли игнорировать значения
Связано ли как либо
Version : 3
с неработающим igmp_snooping или это просто версия igmp querier
(как было в предидущих версиях
Querier Version : IGMPV2)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:35
Насколько видно, Querier у Вас имеет IP-адрес 192.168.253.133. Что это за устройство?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 12:16
Свитч DES-1210-28/ME/B2 на котором я и пытаюсь запустить мультикаст. То есть его ipif System ipaddress.
Но я и не хочу чтобы он был querier.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:30
Как минимум один querier во влане с мультикастом у Вас должен быть, поэтому если DES-1210-28/ME им не является, то нужно на какое-то другое устройство использовать в этой роли. Без этого группы и не будут отображаться в "sh igmp_snooping group".
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:00
Мне бы картинку, а не работу sh igmp_snooping group :)
Кроме того мне циска больше нравится в роли querier.
На 1228/ME и на 1210-28/A1(5.10.B017) все работает ок.
Также возникает вопрос какая версия igmp querier в DES-1210-28/ME/B2 ?
Предполагаю что
Version                       : 3
+ я не вижу ответа на мой вопрос
Version : 3
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:11
Это версия IGMP для Querier, если коммутатор используется в роли Querier'а, а Вам это не нужно, так как у Вас DES-1210-28/ME/B2 в роли Querier'а не выступает.
P.S. У Вас ISM влан на DES-1210-28/ME/B2 используется или просто IGMP Snooping?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:20
ISM нет и не надо. IGMP querier тоже не надо.
Хочется простого и банально рабочего igmp snooping для igmp v2.
igmp v3 не предлагать, хотя отмечу, что на стенде он у меня работал, тоесть проблема в igmp v2.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:28
Добавлю
По результатам эксперимента, в влане без querier картинка будет работать 2 мин и 30 секунд.
У меня мультикаст не идет ни секунды, так что думаю проблема не в querier.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 14:49
Во влане должен быть querier. Настройки должны быть примерно такие:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name <имя_влана> state enable
config router_ports vlan_name <имя_влана> add 25
config multicast filter 1-28 filter
На стенде с такими настройками IPTV работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:25
А какая версия igmp работает?
igmp v3 у меня тоже работала.
Мой вопрос именно о IGMP v2 !
Удобно посмотреть если в wireshark поставить фильтр "igmp"
Последний раз редактировалось major12 Пн авг 20, 2012 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 15:28
IGMPv2 и использовалась при тестировании.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 09:38
Версия IGMP задаётся на querier-е. На данном коммутаторе отключите Querier Select и включите Fast Leave.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 15:10
Напишите команду пожалуйста.
Это рекомендация для общего случая или конкретно для моей конфигурации?
Значит ли что
независим от
По ipgm v2 - я одолжу еще 1 коммутатор в представительстве D-Link, и завтра вечером поэкспериментирую. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 15:17
Я Вам уже привел достаточные для работы IGMP Snooping настройки. Настройки Querier задавать не нужно, так как в роли Querier у Вас выступает другое устройство и версия IGMP задается именно на нем!
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 16:19
Ок ок. Я просто переспрашивал по посту Руслана. Вдруг когда то понадобится :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 14
