Текущее время: Сб сен 26, 2026 17:30
 Заголовок сообщения: Проблема с IGMP ( ISM )
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:50
Суть проблемы такая. Имею связку из коммутаторов DES-3052 -> Corecess R1. От второго требуется лишь прокидывать всюду igmp запросы, чтобы они долетали до DES'а.
Связка идет такая
DES <- tag_vlan ( 101, 102 etc. ) -> R1 <- untag -> Client ( NoteBook )
На Р1 выключен вообще IGMP snooping.
На DES настройки такие.
DES-3052:5#show vlan vl 702
Command: show vlan vlanid 702
VID             : 702         VLAN Name     : Tect_clips
VLAN TYPE       : Static      Advertisement : Disabled
Member Ports    : 38
Static Ports    : 38
Current Tagged Ports   : 38
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    : 38
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
Total Entries : 1
create igmp_snooping multicast_vlan MEGATV 31
config igmp_snooping multicast_vlan MEGATV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan MEGATV add member_port 1-22,24-37,39-48,51
config igmp_snooping multicast_vlan MEGATV add tag_member_port 38
config igmp_snooping multicast_vlan MEGATV add source_port 23,49-50
В данном случае нас интересует только порт 38.
С 38 порта я снимаю мирор и вижу что до него 100% долетают запросы. Но подписка на группу не происходит. Следовательно мультикаст литься не начинает.
Если я меняю 38 порт, и делаю его не tag_member_port, а просто member_port. То происходит подписка и мультикаст начинает литься, но на ноуте я ничего не вижу, так как скорее всего мультикаст льется в антагет. Если я меняю связку между Р1 и ДЕСом на антагет, то все работает. Следовательно tag_member_port нормально не отрабатывает. почему?
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.54.B03
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с IGMP ( ISM )
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:57
Обновите прошивку:
viewtopic.php?f=2&t=92700
и отпишите по результату
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:10
Обновился до Firmware Version : Build 2.90.B10
Проблема аналогичная.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:20
Насколько я понял, на R1 ID мультикаст влана не фигурирует? Если да, то такая схема не будет работать. Tag_member_port просто отдаст мультикаст в 38-м влане вниз и не будет "подмешивать" его в клиентский.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:33
Судя по сообщению у вас в голове каша получилась.
Мультикаст влан 31й. 38й это порт в который подключен R1.
То используя tag_member_port сможет принять на 701 влане запрос, или ему обязательно нужно чтобы он был в 31 влане?
То есть схема не реализуема получается? ISM влан не может работать с тегированным трафиком?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 10:43
Все проблему решил...
На 3052 настроил 38 порт member портом. На R1 антагетом прокинул до 3052 31 влан. Все работает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:35
Именно так. Если же использовать tag_member_port. то в другие вланы мультикаст не попадет, а так и уйдет клиенту с тегом 38.
