Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:10
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 13:57
Здравствуйте!
Искал подобную проблему в поиске, не нашел.
На DES-3200-10 [ревизии A1 B1] 90% потерь multicast трафика, при этом с таким же типовым конфигом, но на DES-3200-26 [A1;C1], DES-3200-28 [A1], DES-3200-28/ME, все прекрасно работает.
Два свитча DES-3200-10 A1 и B1 ревизий:
Device Type        : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.007
Firmware Version   : Build 1.80.B008
Hardware Version   : A1
Hardware Version   : B1
Схема подключения:
[DGS-3627G]{1} - {9}[DES-3200-10 A1 или B1]{10}
Пытаемся настроить на них ISM vlan (типовая настройка немного измененная для тестового стенда):
# MULTI FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name All_IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 233.1.1.1-233.1.10.255
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group ports 1-10 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-10 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 1-10 ipv6 max_group 1024
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 900
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip 10.10.10.10
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-8
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 10
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 9
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add  233.1.1.1-233.1.10.254
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name VLAN159 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN159 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name MGMT state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name MGMT aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config router_ports IPTV add 9
config router_ports_forbidden IPTV add 10
config igmp access_authentication ports 1-10 state disable
Пытаемся смотреть IPTV. Видно что активность на порту есть, но VLC либо иногда показывает один кадр ввиде мозайки, либо вообще ничего не показывает.
Смотрим WireShark'ом что же валится на порт. Вместо положенных ~200 пакетов в секунду, приходит 10-20 пакетов мультикаста. В итоге VLC не может из них сформировать изображение и звук.
Такая же ситуация и с tag_member_port, с него на нижестоящие свитчи мультикаст уходит урывками...
При этом на порт 9 [в данной конфигурации] мультикаст приходит весь, и если заменить DES-3200-10, например, на DES-3200-26 с такой же типовой настройкой, то все работает нормально.
Тестировал на прошивках : DES-3200_V1.51.B008, DES-3200R_1.60.B008, DES-3200R_1.70.B006, DES-3200R_1.70.B009, DES-3200R_1.70.B010, DES-3200R_1.80.B008
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 16:24
На будущее.
Дело было в настроенном на аплинке Traffic control, который резал мультикаст.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 07:11
Да, моя оплошность.
