Текущее время: Пн июл 27, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: DGS-3630-28SC ifInDiscard Errors
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2021 19:16
Здравствуйте!
На интерфейсе растут ошибки
rxCRCAlignErrors : 0
rxUndersizedPkts : 0
rxFragmentPkts : 0
rxSymbolErrors : 0
rxDropPkts : 49943
txCollisions : 0
ifInErrors : 0
ifOutErrors : 0
ifInDiscards : 49943
ifOutDiscards : 0
txDelayExceededDiscards : 0
txCRC : 0
Скажите пожалуйста - что попадает в эту категорию?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3630-28SC ifInDiscard Errors
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 12:16
ifinDiscards – количество пакетов, которые были приняты интерфейсом, оказались корректными, но не были доставлены протоколу верхнего уровня, скорее всего из-за переполнения буфера пакетов или же по иной причине.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 12:30
Спасибо Валентина! А можно как-то понять причину точнее?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 12:39
Желательно посмотреть счетчики на "другом конце".
Если к этому порту подключен коммутатор, то снимите счетчики с порта подключения этого коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 12:45
Там всё чисто. Стоит DES-3200-28, все счётчики по нулям.
Как-то можно посмотреть переполнен ли буфер?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 12:49
А на 3630 с какого порта счетчики снимали? (номер порта)
В какой порт на 3200 идет кабель? (номер порта)
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 14:21
DGS-3630-28SC - 3/0/3 (stack из трёх коммутаторов)
DES-3200-28 - 28 порт.
А есть разница в номере порта?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 15:12
Есть разница в скорости порта.
Какие SFP модули используете?
приложите вывод команд с коммутаторов:
show ports <номер порта>
show ports media_type <номер порта>
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 15:38
Eth3/0/3 is enabled link status is up
  Interface type: 1000BASE-X
  Interface description:
  MAC Address: 80-26-89-93-37-02
  Auto-duplex, auto-speed, auto-mdix
  Send flow-control: off, receive flow-control: off
  Send flow-control oper: off, receive flow-control oper: off
  Full-duplex, 1Gb/s
  Maximum transmit unit: 12288 bytes
  Log link-status state: on
  Last Linkchange  510:40:32:92
  RX rate: 44176 bits/sec, TX rate: 58856 bits/sec
  RX bytes: 2280649070073, TX bytes: 5497125142784
  RX rate: 35 packets/sec, TX rate: 66 packets/sec
  RX packets: 3828246336, TX packets: 5059379108
  RX multicast: 8361601, RX broadcast: 49242270
  RX CRC error: 0, RX undersize: 0
  RX fragment: 0, RX dropped Pkts: 1741033
  RX MTU exceeded: 0
  TX CRC error: 0, TX excessive deferral: 0
  TX single collision: 0, TX excessive collision: 0
  TX late collision: 0, TX collision: 0
eth3/0/3
 Interface Type: 1000BASE-X
 Laser Identifier: SFP
 Connector Type: LC
 Ethernet Compliance Code: 1000BASE-LX
 Encoding: 8B/10B
 Vendor Name: OEM
 Vendor OUI: 0 :90:65
 Vendor PN: SFP-WDM-1550T
 Vendor Rev: A0
 Vendor SN: YB76210670
 Date Code: 110707
 Received Power Measurements Type: OMA
 Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 1550nm
 Transfer Distance:
   SMF Fiber: 10km
   50/125 um OM2 fiber: 550m
   62.5/125 um OM1 fiber: 550m
Command: show ports 28
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 28       Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None         Enabled
Command: show ports 28 media_type
 Port     Type           Vendor name/       PN/                SN/
                         OUI                Rev                Date Code
 28      -               OptiCin/           SFP-WDM3.10/       B330901/
                         0 :90:2e                              080114
         Compatibility: Single Mode (SM),1200Mbd, 1310nm
Command: show jumbo_frame
Jumbo Frame State  : Enabled
Maximum Jumbo Frame Size : 12288 Bytes
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2021 12:18
И тишина...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2021 11:42
Прошу прощения за долгий ответ.
Могли бы вы уточнить:
1. Какие SFP-модули используются?
2. Какой примерно трафик ходит?
3. Счетчики растут постоянно или бывают периодические всплески?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2021 18:03
Здравствуйте Валентина!
1. SFP Opticin, 1 Гбит/с WDM - в выводе выше же видно.
2. Не понятен вопрос - разный трафик ходит.
3. Просто растут с разной скоростью - иногда несколько штук в день, иногда - в минуту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
