Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Заморочки с LAG на DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 16:44
Возникла такая заморочка с агрегацией на DGS-3120-24TC.
Необходимо настроить две группы агрегации (LACP) на одном коммутаторе. Два порта в 1-й группе для соединения с провайдером (ТТК) и два порта с роутером на CentOS 6.3.
Проблема в том, что на CentOS доступно только два алгоритма агрегирования, полностью совместимых с 802.3ad (LACP) -
layer2
                Uses XOR of hardware MAC addresses to generate the
                hash.  The formula is
                (source MAC XOR destination MAC) modulo slave count
                This algorithm will place all traffic to a particular
                network peer on the same slave.
                This algorithm is 802.3ad compliant.
layer2+3
                This policy uses a combination of layer2 and layer3
                protocol information to generate the hash.
                Uses XOR of hardware MAC addresses and IP addresses to
                generate the hash.  The formula is
                (((source IP XOR dest IP) AND 0xffff) XOR
                        ( source MAC XOR destination MAC ))
                                modulo slave count
В "интерпретации" DGS-3120 есть 6 алгоритмов (l4 не рассматриваем):
1. mac_source
2. mac_destination
3. mac_source_dest
4. ip_source
5. ip_destination
6. ip_source_dest
Как я понимаю, в данном случае совместимость можно обеспечить только в случае layer2 со стороны CentOS и mac_source_dest со стороны DGS-3120.
Всё бы ничего, но пока не знаю, какой алгоритм агрегирования будет со стороны ТТК, по прежнему опыту (настраивал коллегам) сильно подозреваю, что это будет ip_source_dest.
Ситуация разрешима?
 Заголовок сообщения: Re: Заморочки с LAG на DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 09:31
А в чем, собственно, проблема и что у вас не работает? Агрегированный канал будет работать и при разных алгоритмах с двух сторон.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 10:16
Пока что проблемы нет, т.к. обе группы агрегирования еще не в работе, вторая (та которая работает с CentOS) в режиме тестирования.
Что "будет работать" это мягко говоря, не совсем устраивает. Вопрос в том, КАК будет работать? Особенно это относится к "аплинку" с провайдером, где трафик будет близок к 1Gbit/s (до 800 Mbit/s). Собственно и второй канал также будет в этом участвовать. Так-что "абы как" в данном случае не подходит..
Может существует какое-то решение, более удачное чем описанное мной?
И какие возможные проблемы могут быть в моей конфигурации?
