Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:36
 Заголовок сообщения: ARP spoofin DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 12:48
DES-3028
firmware:
*1 2.90.B10 1987004 2012/08/29 13:30:30 10.122.254.2(TELNET)
ACL:
Total Profile Entries: 4
Total Used Rule Entries: 223
Total Unused Rule Entries: 33
Пытаюсь побороться с идиотами в сети. Даю команду:
DES-3028:5#config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.97.1 gateway_mac
00-14-f2-57-e8-bf ports 1-24
Command: config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.97.1 gateway_mac 00-14-F2-57-E8-BF ports 1-24
Cannot add anymore ARP spoofing entry in TCAM.
Fail!
Возникает вопрос сколько же записей кушает данное чудо ? И есть ли решение данного вопроса.
P.S. На доме ходят 4 подсети, соответственно нужно 4 таких правила.
 Заголовок сообщения: Re: ARP spoofin DES-3028
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 15:54
Дело в том, что на DES-3028 всего 256 правил ACL доступно, при этом если правила вешаются на порты 1-24, то используется 24 правила и так как как создается под каждую запись 4 access_id, то общее кол-во правил под одну запись получается равным 96 в Вашем случае.
Таким образом при двух записях ARP Spoofing Prevention у Вас будет:
Total Used Rule Entries: 192
А значит на третью запись правил уже не хватит.
Вариант выхода из ситуации вижу только такой:
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.97.1 gateway_mac 00-14-F2-57-E8-BF ports 1-28
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.97.2 gateway_mac 00-14-F2-57-E8-BE ports 1-28
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.97.3 gateway_mac 00-14-F2-57-E8-BD ports 1-28
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.97.4 gateway_mac 00-14-F2-57-E8-BC ports 1-28
У DES-3028 есть особенность в плане ACL: если правило вешается на порты 1-28, то используется всего один ACL. Таким образом для 4-х записей ARP Spoofing Prevention будет использовано 16 правил:
Total Used Rule Entries: 16
P.S. Так как ARP Spoofing Prevention - это по сути защита от подмены IP-адреса, то правила можно повесить на магистральные порты, сам сервер с валидной связкой не будет блокироваться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 16:32
Спасибо за подсказку :)) ну все криворучки - держитесь :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 10:15
Не за что.
