Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:39
 Заголовок сообщения: Проблема, ISM vlan 3200-10 -> 3200-26
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:32
Всем добрый день.
Задача следующая: необходимо запустит услугу internet + iptv.
В моем распоряжении только DES 3200-10 и DES 3200-26.
Сперва настроил только igmp snooping, для проверки. Все заработало.
Далее исходя из примера http://dlink.ru/ru/faq/58/266.html попытался настроить ISM vlan.
3200-10 был в роли igmp_snooping querier (на нем еще настроил vlan 2 (порты untag 2,4), vlan 3(порты untag 3,5) для клиентов и vlan 23 (порт untag 1) для получения запросов от ism и порты 9-10 добавил во все выше упомянутые vlan как tagged)
3200-26 поднял ism vlan 23 указал 1-24 member-port и 25-26 source-port( и еще аналогично 2,3 vlan обычных клиентских и такиеже порты)
Ничего не получилось. В роли серевера и клиента плеер vlc. сервер подключен к 3200-10 в 1 порт untag 23 vlan, а клиент подключен 3200-26 во 2 vlan. Железки соеденены uplink. Конфиги могу сбросить если надо.
При попытке подключиться к группе 225.1.1.2 запрос с клиента проходит через 3200-26 до 3200-10 причем к последнему приходи запрос именно с того vlan и ip который у клиента. Мне казалось запрос в этом случае должен приходить от самого коммутатора на котором ism vlan/
Вопрос:
1. Что не так?
Или
1. ГДЕ ВЗЯТЬ ОПИСАНИЕ (Мануалы документацию по ISM vlan dlink ) ?
2. Какую роль выполняет querier?
3. Как должны собираться запросы в ism vlan и как затем они передаются от кого, какие параметры меняются.
4. Есть ли в этих железках хоть какой-то debug или догадываться самому через mirror?
С Dlink столкнулся впервые.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема, ISM vlan 3200-10 -> 3200-26
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 11:49
Для начала ознакомьтесь, пожалуйста, с презентацией
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:53
Спасибо. Разобрался. В презенташке поподробнее.
Но все равно не все расписано.
Вопрос на счет документации остается открытым, по общим технологиям есть описание в description, но если копать глубже, то кроме этих презенташек более ничего я не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 09:56
Для проксирования клиентских IGMP запросов в ISM влане есть параметр Replace Source IP, документацию CLI можно найти здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200%20Series/Description/
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:48
В данной документации не опасана работа ism. Там всего лишь очень краткое описание команд.
replace_source_ip необязательный параметр в моем случае.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 10:57
Без этой опции IGMP запросы будут уходить с коммутатора с IP-адресов клиентов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
