Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:56
 Заголовок сообщения: Разделить сеть
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 20:05
Есть два прихода с маршрутизатора на DES-3028,допустим в 25 и 26 порты.Как можно настроить коммутатор,чтобы группа портов 1-12 использовала 25 порт,а группа 13-24 использовала 26 порт? Соответственно чтобы не образовывалось никаких колец.
 Заголовок сообщения: Re: Разделить сеть
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 20:41
Два VLAN-а.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 20:42
config vlan default delete 1-12,25
create vlan 20 tag 20
config vlan 20 add untag 1-12,25
IP адрес свича соответственно будет виден на портах 13-24,26
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 120
config loopdetect interval 3
config loopdetect trap both
config loopdetect port 1-28 state enabled
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 09:19
думаю, автор хотел бы узнать, про MSTP и (в его случае, два инстанса)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
