Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:56
 Заголовок сообщения: Сохранение конфигурации на DGS-3420
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 16:22
Добрый день! Поскольку дозвониться до техподдержки не представляется возможным - задаю вопрос здесь.
Через Web UI пытаюсь сохранить конфигурацию коммутатора DGS-3420-52T. В мануале на стр. 388 написано:
"Save Configuration allows the user to backup the configuration of the switch to a folder on the computer."
При вводе пути в поле file name в формате windows - ответ Invalid file path.
При вводе пути в виде D:/имя каталога - ответ Save fail.
При вводе пути C:/имя каталога - ответ Success, при этом на компьютере по данному пути ничего нет, а в системном логе регистрируется информационное сообщение "Configuration saved to flash..."
Подскажите, для чего предназначена данная функция и есть ли какая-то возможность сохранения через это окно конфигурации на компьютер?
P.S. Через TFTP все работает, но хочется понять, как можно сохранить конфигурацию на компьютер без запуска дополнительных сервисов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 08:11
Я уточню ситуацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 09:26
По команде dir в cli выводится содержимое флеш памяти коммутатора:
DGS-3420-28SC:admin#dir
Command: dir
Directory of /c:
Idx Info    Attr Size     Update Time         Name
  1 RUN(*)  -rw- 6110328  2012/01/28 09:10:25 runtime.had
  2 CFG(*)  -rw- 33743    2012/05/26 15:50:59 config.cfg
  3         d--- 0        2012/05/27 07:13:13 system
126002 KB total (119904 KB free)
(*) -with boot up info          (b) -with backup info
То есть путь файла конфига всегда будет c:/config.cfg
Этот путь и надо вводить в поле, после чего браузер предложит сохранить этот файл.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:10
Это я уже видел, вводя эту команду в эмуляторе терминала. Более того, если задать путь c:/config.cfg, то произойдет замена текущей конфигурации вновь сохраненной.
Вопрос был в другом: есть ли возможность сохранения конфигурационного файла напрямую на компьютер, без использования SD card, TFTP и т.д.? и если нет - что подразумевается в мануале под "backup the configuration of the switch to a folder on the computer"?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:13
Видимо, ваш браузер не откликается на предложение коммутатора принять конфиг.
Chrome отлично сохраняет файл напрямую на компьютер.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:22
именно через Chrome и происходит подключение к коммутатору. Тот же эффект в IE и Firefox - конфигурация сохраняется в память коммутатора.
Последний раз редактировалось itluks Пт авг 17, 2012 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:26
Тогда при введении пути Source файла и нажатии кнопки Save Chrome предложит вам сохранить файл config.cfg у вас на компьютере - внизу появляется предложение с кнопками "Да" и "Нет".
Напоследок - все это работает с FW v1.00.B041, взятой отсюда viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 11:30
Все, разобрался... вы видимо говорите про Tools-Upload configuration file to HTTP. А я говорил про Save-Save configuration/Log
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 14:24
Подскажите, существует ли user manual для серии коммутаторов DGS-3420 наподобие тех, что есть для DGS-3100 и DGS-3200? На ftp сервере нашел только cli, web ui и hw
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 15:08
а где можно увидеть список изменений в FW v1.00.B041? стоит ли обновляться с 1.00.023 и возможно ли будет откатиться обратно?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 15:25
Все имеющиеся мануалы выложены на ftp.
Обновляться стоит, впоследствии можно откатиться обратно безо всяких проблем. Подробного сhangelog'a нет.
