Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с VLAN’ами на DES-3200-28 1.52.B009
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 15:38
Получили новую партию свитчей DES-3200 на новой hardware ревизии B1. При обновление прошивки с 1.28.009 на 1.52.B009, возникла проблема с работой VLAN’ов. Проблема заключается в следующем:
Пример рабочих настройки до версии 1.52.B009:
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement disable
create vlan XXX tag 20
config vlan XXX add tagged 25-28
config vlan XXX add untagged 1
После обновления до версии 1.52.B009, данная конфигурация не работает. Заставить ее работать частично для транзитного трафика в VLAN’е XXX через порты 25-28 удалось только добавив в конфиг:
config vlan default add untagged 25-28
Работать первый untagged порт так и не удалось заставить.
Конфиг свитча скидывался на дефайлтный и делались минимальные настройки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:37
Приведите вывод команды
sh gvrp
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 16:51
Global GVRP  : Disabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
1     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
2     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
3     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
4     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
5     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
6     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
7     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
8     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
9     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
10    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
11    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
12    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
13    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
14    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
15    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
16    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
17    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
18    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
19    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
20    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
21    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
22    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
23    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
24    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
25    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
26    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
27    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
28    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
Total Entries  : 28
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 09:35
Чтобы заработал первый порт:
config gvrp 1 pvid 20
Приведите настройки всех виланов на коммутаторе, такое ощущение, что у Вас некоторые порты как антаггед сразу в нескольких виланах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 09:57
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable pvid auto_assign
config vlan XXX add untagged 2
create vlan YYY tag 29
config vlan YYY add tagged 25-28
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
На коммутаторах DES-3200(A1) с версией 1.50.B002 такая конфигурация работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 10:15
должно быть enable
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 11:40
Эта опция выключалась ради тестирования, проблему удалось обнаружить в следующем:
Мы тестировали на комбо портах (25-26 copper) свитча DES-3200-28 (B1).
Command: show ports 25
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 25(C)  Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None          Enabled
        Auto
 25(F)  Enabled  Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
Command: show ports 26
 26(C)  Enabled   Auto/Disabled          1000M/Full/None          Enabled
        Auto
 26(F)  Enabled  Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
Заставить ходить трафик в VLAN’ах по этим портам удалось только после выполнения команды:
config ports 25-26 medium_type fiber state disable
Специально обновили свитч DES-3200-28 (A1) с 1.50.B002 на 1.52.B009. Такой проблемы на всех combo портах не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 14:16
Будут ли какие нибудь комментарии от D-Link по этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:11
Был другой PVID на порту, поэтому и не работало. Что тут комментировать то?
PVID всегда надо проверять, даже когда включен auto_assign.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 09:35
Для туповатых повторюсь: проблема заключается в том что на DES-3200-28 (B1) с прошивкой 1.52 нужно принудительно выключать fiber порт на комбо портах чтобы заставить работать copper порты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2011 11:17
a3lerd
Проблему на стенде подтвердить не могу - все работает без нареканий.
У вас в оптические порты случайно sfp модули не вставлены?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 04:44
Добрый день!
Хочу апнуть тему!
Проблема вот такая:
на коммутаторе есть ISM Vlan c VID 16, порты 1-24 прописаны в нем как memeber.
GVRP отключен, на портах прописан PVID 16 ручками, PVID auto assign выключен.
После перезагрузки коммутатора, PVID сбрасывается на 1.
Коммутаторы:
Device Type            : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address           : 5C-D9-98-13-FA-90
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version     : Build 1.80.B006
Hardware Version    : A1
на прошивках ниже, таже история... на ревизии B1 не проверял...
sh vlan:
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 27-28
Static Ports    : 27-28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 27-28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 27-28
Forbidden Ports        : 1-24
VID             : 999         VLAN Name       : VLAN999
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 25-28
Static Ports    : 25-28
Current Tagged Ports   : 25-28
Static Tagged Ports    : 25-28
Forbidden Ports        :
sh igmp_snooping multicast_vlan:
Multicast VLAN Global State : Enabled
VID                 : 16      VLAN Name: IPTV
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 25-28
Untagged Source Ports :
Status              : Enabled
Replace Source IP   : None
Priority            : None
sh gvrp:
            PVID        State     Checking
1     16    -           Disabled    Enabled     All Frames
2     16    -           Disabled    Enabled     All Frames
3     16    -           Disabled    Enabled     All Frames
4     16    -           Disabled    Enabled     All Frames
5     16    -           Disabled    Enabled     All Frames
6     16    -           Disabled    Enabled     All Frames
7     16    -           Disabled    Enabled     All Frames
8     16    -           Disabled    Enabled     All Frames
9     16    -           Disabled    Enabled     All Frames
10    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
11    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
12    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
13    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
14    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
15    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
16    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
17    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
18    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
19    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
20    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
21    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
22    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
23    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
24    16    -           Disabled    Enabled     All Frames
Total Entries  : 28
на сам поток это не влияет, но в этом влане 16 еще крутиться сервер DHCP... соответственно при перезагрузки STB, она не получает IP-адрес...
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 05:01
на B1 c прошивкой 1.28.009 тоже самое... =(
D-Link user:
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 09:01
У Вас очень старая прошивка, обновитесь. http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... Series.zip
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:41
это понятно, но на A1 у меня стоит 1.80
D-Link user:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
