Текущее время: Вт окт 13, 2026 10:42
 Заголовок сообщения: конфликт D-link DES-3526 c cisco
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 14:59
Проблема заключается в том что при соединении д-линковского свича с цисковским маршрутизатором не удается их состыковать, при попытке их соединения идет несостыковка по скорости и они не могут друг с другом договориться, а при попытке установить скорость вручную д-линковский свич сходит с ума.
 Заголовок сообщения: Re: конфликт D-link DES-3526 c cisco
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 15:02
замечательно, а теперь можно в деталях?
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php пункт 5
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 15:25
Есть свич D-Link DES-3526 и маршрутизатор cisco серии 3600, соедины между собой витой парой. Не могу понять почему они не могут договориться по скорости.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 15:35
я пока тоже, если бы Вы все же предоставили более детальную информацию о версии FW и настроек на обоих устройствах - можно было бы что-то сказать.
И, кстати, а почему именно наш коммутатор, по вашим словам, "сходит с ума"?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 09:31
При попытке соединить свич DES-3526 (стоит последняя версия прошивки) со свичем cisco 29 серии (в прошлый раз я неправильно указал с чем связан д-линковский свич) лампочки на порту мигают, но передача данных не идет. установки по скорости на том и другом свиче стоят auto. причем при соединении д-линковского свича с другим свичем (не циско), то все работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 09:37
попробуйте принудительно с обеих сторон найти рабочий режим скорости и дуплекса, проблемы с автосогласованием, как неоднократно уже писал, это общее место практически у всего сетевого оборудования - не зависимо от вендора.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2005 10:03
при установке 100 full duplex порты не проходят согласование, точнее они его проходят через раз (наверное от расположения звезд зависит). При ручной установке скорости, опускаем, а потом поднимаем порт, при этом порты согласование не проходят. Когда на свиче нажимаем сохранить установки, то неожиданно появляется линк. Однако, при перезагрузке свича он опять теряется, причем если внести любые изменения в конфигурацию, даже не связанные со скоростью и нажать сохранить, аплинк опять появляется.
причем если вместо d-link поставить hp procurve 2524, то при auto аплинк поднимается постоянно вне зависимости от перезагрузки свичей, правда следует заметить что при соединении hp procurve 2524 и д-линка тоже все работает отлично. Не ясно в чем проблема, а при каждой перезагрузке свича бегать на чердак не хочется...
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2005 18:33
Собственно проблема все еще актуальна.... Может кто-нибудь знает как эту проблему можно решить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2005 23:37
на кошке
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int e0
Router(config-if)#duplex ?
full Force full duplex operation
half Force half-duplex operation
поиграйтесь - должно помочь...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
