Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: ограничение доступа к серверу?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:09
Добрый времени суток.
Имеется парк ПК 80 шт. и несколько серверов (например сервер А и сервер В).
Необхождимо, чтобы все ПК имели доступ к серверу А и только некторые из ПК к серверу В.
Соседнем разделе посказали http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=154349&p=824327#p824327 , что лучше через коммутатор посредством Vlan или ACL.
Подскажите модель коммутатора и как лучше с точки зрения проиводительности и безопасности сделать, ограничится VLan или задействовать ещ и ACL ?
 Заголовок сообщения: Re: ограничение доступа к серверу?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 17:24
Почему бы на сервере "B" не настроить фаервол?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:14
Потому что нужно чтобы разрешением доступа к серверам занималось стороннее аппаратное решение и даже администраторы серверов не могли вмешиваться в его работу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:02
IP подсети а A и B разные? Если да, то Вам лучше взять какой-нибудь файервол, например DFL-260/E
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:24
Пока все серверы в одной подсети. При использовании DFL не пострадает ли произвоительность серверов по сети?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:56
Если сервера и клиенты в одной подсети, то DFL не подойдет. Можно попробовать DES-3200 или, если попроще и правил будет не много, то DES-1210-28/me b2
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 18:25
Файрволы и ACL не спасут от смены mac/ip.
Есть куда более простое и эффективное решение - traffic_segmentation.
Клиенты разбиваются на две группы на свиче в центре, и получается абсолютная аппаратная защита :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:04
Клиенты разбиваются по какому принципу?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:14
Условно.
В центре сети стоит управляемый свич. В четыре порта воткнуты подсети:
1) Группа серверов А
2) Группа серверов Б
3) Группа клиентов с доступом А
4) Группа клиентов с доступом А+Б
Делаем:
config traffic_segmentation 1 forward_list 1-4
config traffic_segmentation 2 forward_list 1,4
config traffic_segmentation 3 forward_list 1,4
config traffic_segmentation 4 forward_list 1-4
В итоге трафик группы серверов Б может достичь только группы клиентов с доступом А+Б, а трафик группы клиентов с доступом А может достичь только серверов А и других клиентов.
Какие бы не были адреса у клиентов, на доступ это не повлияет.
Если нужно защититься от ситуации "клиент группы А+Б поднял прокси" - зарезаем трафик между группами клиентов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:23
Спасибо, тепербь понятно. Какие модели можно использовать и будет ли это работать в стеке коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:25
Любые управляемые. Будет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:48
Ок. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
