Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: DES-3200-52 rev. C1 DHCP snooping
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 07:22
DES-3200-52 HW ver. C1, прошивка 4.20.B004
Конфиг:
# ADDRBIND
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-48 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 49-52 limit 5
config address_binding ip_mac ports 1-52 protocol ipv4
config address_binding ip_mac ports 1-48 arp_inspection strict
config address_binding ip_mac ports 1-48 allow_zeroip enable
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay vlan client state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-52 policy replace
Клиент получает IP-адрес. На коммутаторе видим:
DES-3200-52:admin#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
 S (Status) - A: Active, I: Inactive
 Time - Left Time (sec)
 IP Address                              MAC Address       S  LT(sec)    Port
 XXX.XXX.248.198                         00-16-CB-CE-DF-7A A  94         1
Total Entries : 1
Но в то же время:
DES-3200-52:admin#show address_binding blocked all
Command: show address_binding blocked all
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port
 173  client                           00-16-CB-CE-DF-7A 1
Total Entries : 1
DES-3200-52:admin#show log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
10    2012-06-16 16:52:43 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  y IMPB(IP:<0.0.0.0>, MAC:<00-16-CB-CE-DF-7A>,
                                  Port<1>)
9     2012-06-16 16:31:38 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  Port<1>)
Пока не истечёт время лизы и не удалится запись IMPB, до DHCP-сервера не доходит ни одного запроса. Затем происходит первичная инициализация DISCOVER-OFFER и всё начинается сначала.
Если воткнуть на его место DES-3200-28 rev. A1 с похожими настройками всё работает как надо.
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-52 rev. C1 DHCP snooping
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:06
Пришлите мне на почту полную конфигурацию коммутатора с описанием топологии - порты подключения клиента, сервера, их ip адреса и прочую информацию.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 07:52
Проблему в ШК подтвердили и занимаются ее анализом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:22
Спасибо. Ждём результата.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 10:14
Исправление будет в последних числах июля.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 14:07
Выслал Вам фикс на почту. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 11:40
просьба и мне выслать info@vnet.dn.ua
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:35
Вроде бы работает как положено, хотя в логе всё равно появляются записи вида
9     2012-07-30 10:26:57 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  Port<1>)
Всё равно не можем пока запустить эту модель в эксплуатацию. Теперь вылезла проблема из соседней темы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:13
2 bta: Выслал.
                                  Port<1>)
На стенде такого рода проблема не подтверждается. Вы можете выслать DHCP пакетики идущие от клиента в формате PCAP мне на почту для анализа?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 13:48
Выслал.
Сегодня подумал что такие записи могут появляться после загрузки до применения конфига, но на работающем второй день коммутаторе они тоже присутствуют.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 14:28
Я проиграл Ваш дамп на порту 1, но такой записи не появилось. Вы можете прислать пакетики, на которые коммутатор реагирует такой записью?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
