Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:22
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC vs ISM
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:43
Всем доброе время суток!
Кто-нибудь настраивал ISM на DGS-3120? Ткните плз носом, в чем я неправ.
Есть DGS-3120-24SC. Firmware: Build 1.03.B006.
С вышестоящего свитча ( порт 8 ) приходит мультикаст, тегированный, в VLAN 866. STB находится в порту 2. Просто IGMP Snooping в этом влане на 3120 работает. Отламываю VLAN 866, создаю его как мультикаст-влан, по аналогии с другими свитчами длинка (поднимал на DES/DGS3200, DES3526) - мультикаст не ходит.
Ниже - кусог конфига, непосредственно относящийся к мультикасту.
Где я ошибся?
# VLAN
create vlan 46 tag 46
config vlan 46 add tagged 1:8
config vlan 46 add untagged 1:2 advertisement disable
# IGMP_MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile mvr
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile mvr add 225.0.0.1-238.255.255.255
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan mvr 866
config igmp_snooping multicast_vlan mvr state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan mvr add member_port 1:2
config igmp_snooping multicast_vlan mvr add source_port 1:8
config igmp_snooping multicast_vlan_group mvr add profile_name mvr
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name 46 fast_leave disable report_suppression disablestate enable
config igmp_snooping querier vlan_name 46 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 46 state enable aged_out disable expiry_time 260
config igmp_snooping vlan_name mvr fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name mvr query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name mvr state enable aged_out disable expiry_time 260
WBR, Serhio
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC vs ISM
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 12:15
А если в этой строчке указать вместо 0.0.0.0 IP-интерфейс L3 коммутатора в ISM-VLAN-е?
LanCom/PowerNet
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 12:31
Имеется в виду - IP-адрес мкаст-роутера в ism-влане (в моем случае это каталист гдетотам)? Ставил, не помогает.
И потом, а если у меня нет мкаст-роутера?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 22:48
Так что, никто не пробовал :( ?
Уважаемые товарищи саппорт. Может, вы подскажете? Очень нужно.
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 15:41
На стенде с указанной Вами конфигурацией проблем нет. Выслал Вам актуальную прошивку для данной серии, с которой я и проверял ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:20
такая же проблема, что помогло?
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
 VLAN Name                     : mvr
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 26
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:26
Обновите прошивку.
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... Series.zip
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 07:43
проблема осталась ism vlan не хочет включаться. что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:09
Почему у вас
State                         : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:00
Artem Kolpakov писал(а):
Почему у вас
State                         : Disabled
делаем
DGS-3120-24SC:admin#config igmp_snooping multicast_vlan ism state enable
Command: config igmp_snooping multicast_vlan ism state enable
Success.
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping vlan ism
Command: show igmp_snooping vlan ism
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : ism
 Querier Expiry Time           : 230 secs
 State                         : Disabled
 Version                       : 2
 Data Driven Group Expiry Time : 260
Total Entries: 1
не включается, что не так делаем
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 10:09
Я заметил такую лажу с этим свичем, когда смотрел конфиг через веб морду.
Его можно настроить 2мя способами:
1) просто сделать влан с тегом мультикастного влана и в нем включить снупинг. тогда его роль будет подобна свичу агрегации 3100 и снупинг тогда будет включен.
2) создать исм влан, как на 3200-26, и нетегированные порты настраивать для мультикаста. но оно так и не заработало.......да и в описании это исм влана написано что снупинг не включен и он не включается.....
Посему вопрос открыт
зы приехали 3200-26,28 ревизии С1 с таким же веб фейсом, что у 3120. и точно также не работает мультикаст в исм влане - а в состоянии показывает, что снупинг не включен в исм влане.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 15:55
DGS-3120-24SC:admin#enable igmp_snooping multicast_vlan
Command: enable igmp_snooping multicast_vlan
Success.
Success.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 16:23
На актуальных прошивках ISM влан должен работать, поэтому если есть проблемы, то приведите настройки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 06:55
У нас всё работает, выложите весь ксуок конфига мультикаста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
