Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: DES-3052P и Port Bandwidth
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 06:31
Ситуация такая, раньше стоял DES-3028 все было в порядке, теперь поставил за место него DES-3052P и при указание скорости на порте 20480 он реально понижает ее до 14-15 мегабит, хотя провайдер предоставляет канал в 20 мегабит. После того как скорость убрал стало нормально, на DES-3028 все работало нормально.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3052P и Port Bandwidth
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:08
Flow control на порту включен?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:52
нет выключен
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 14:04
Flow Control нужно включить и прошивку обновить до актуальной версии. Что касается размера ограничения, то его нужно подобрать эмпирически, стоит все-таки учитывать, что это не шейпер, а полисер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 04:00
Что то не нашел я прошивку новую на него, сейчас стоит Build 2.00.B27
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 09:36
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... 028_52.zip
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 128
