Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: DES-3200-26/28 dhcp_snoop
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 16:27
Имеется проблема с данными коммутаторами, на 3028 не замечено.
В определенный момент абонент попадает в блок лист, независимо сетевая карта или роутер, роли не играет. IP абонент получает и продляет через половину времени без проблем, но из блока не удаляется. Подключение другой карты/ноутбука/роутера роли не меняет, при переключении в другой порт сразу начинает нормально работать, при возврате сразу блокирует и все.
Помогает перезагрузка или две коммутатора.
Замечено на прошивках 1.52, 1.60, 1.70, 1.80 - на всех вообщем.
Топология:
client ==> DES-3200 ==>> DGS-3612G ==> dhcp_server
на DES-3200 настроено:
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST       : 120
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : Default
show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Disabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State      : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check      : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy     : Replace
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
Server                    VLAN ID List
для настройки снупинга делаем
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt enable
на DGS-3612G:
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0 second(s)
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
gw-20         192.168.100.4
Время аренды IP 10 минут для боевого и 3 минуты для гостевого
Вот как то так.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26/28 dhcp_snoop
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 12:40
Пришлите, пожалуйста, полные файлы конфигурации обоих коммутаторов для анализа с указанием портов подключения между ними.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
