Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:54
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 10 порт не включается
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 22:47
на объекте 3 свича
первым стоит DGS-3200-10
если перезагрузить всю цепочку одновременно То 10 порт не включаетс
Едиственное что помогает перезагрузить порт удаленно
Данная проблема наблюдается на разных прошивках на разной опте и даже на витухе
Все тоже самое
Такая же проблема наблюдалась на ранних des-3526 и наблюдалась на гигабитных конвекторах одноволоконных
Раньше Я занимался модемами и хорошие модемы переодически перепроверяли линию
Может вам ввести в софт свича переодическую проверку линии в случаи если она не пашет или перезагружать порт вдруг он тупо не запустился??
Решите плиз эту проблему Данная проблема наблюдается около 2х лет Прошивки озвучивать не стану
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 10 порт не включается
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:52
Добавлю свои пять копеек:)
Между 3610 и 3200 создан агрегированный канал LACP на оптике
соответственно порты 9 и 10 на DGS-3200-10.
при команде выдает
show link_aggregation
Master Port   : 9
Member Port   : 9-10
Active Port   : 9
Status        : Enabled
после не которых манипуляций с портами встает все на ура
правдо до следующей перезагрузки :(
прошика на 3200 2.00.016
PS: на 3100 и 3120 таких проблемм не наблюдается
PPS: вообще по опыту общения DGS-3200-10 не очень порадовал в плане стабильности
расматривал его как аналог DGS-3100 и DGS-3120 где не нужно много портов
причем кроме агрегации и port_security пока ничего не используется
