Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: DES-3528 и МФУ от HP
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:54
Добрый день!
Проблема такая. Есть три свича DES-3528 объединенные в стек через порты 27,28. При попытке подключить сетевое МФУ к компьютеру возникает проблема с его установкой на компьютер. Программа установки попросту не находит МФУ (независимо указываешь ей ip-адрес мфу или нет). Видимо какие-то пакеты режутся на уровне свичей. Можно настроить принтер, прибив адрес руками. Можно сходить с этого компа на веб-интерфейс МФУ. Но аналогичным образом сканер не настроишь. Звонил в тех. поддержку НР, те грешат на "резание пакетов на свичах". Попробовал с неуправляемыми DES-1018, там все нормально. Подскажите где нужно чего открыть?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 и МФУ от HP
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 13:15
Может, корень Вашей проблемы в том, что Вы используете DES-3528 там, где надо использовать DES-1018? Это все равно что для поездки в соседний супермаркет за продуктами использовать ламборджини - типа тоже едет, тоже 4 колеса, и ваще крута, но только авоськи с продуктами класть некуда, не говоря уже о мешке с картошкой.
Если Вам действительно нужен функционал 3528, да еще и в стеке, то как бы у Вас не должно возникать проблем с их настройкой. В противном случае, Вам точно достаточно будет поставить DES-1018. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 13:29
C настройками по умолчанию - без access-list и vlan - коммутатор никакой трафик не режет.
Если все-таки что-то "режется" - смотрите сниффером, что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
