Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 13:57
1) Отсутствует инкрементная заливка конфига, это будет реализовано?
2) Нет возможности назначить включить/выключить трапы на определенном порту, это будет реализовано?
3) multicast port_filtering_mode возможно только по вланам, по портам будет реализовано?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:04
Добрый день. Всё перечисленное возможно добавить. Планируете на доступ ставить?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 20:07
Уже блин ставим :( До конца года штук 200-300 думаем успеть. Но не на доступ, а на сегмент/квартал (примерно порт на свой подъезд)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 20:10
С АЦЛ конечно там грустно, PCF вообще вроде как для галочки реализован, 4 октета и 1 профиль куда годится?
Чем эта модель понравилась так это стек железный (он же порт 5G) и гнездо внешнего питания
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:14
Первый и второй пункт реализованы уже в новом релизе
1. download cfg_fromTFTP <ipaddr> src_file <path_filename 64> increment
2. config snmp linkchange_traps ports 1:1-1:24 enable
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : 5C-D9-98-CA-04-8B
IP Address                 : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name                  : default
Subnet Mask                : 255.0.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.50.015
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
Что касаемо третьего пункта, то по-скольку коммутатор расположен на уровне младшей агрегации, то per port настройка Multicast фильтрации не нужна, достаточно per VLAN.
P.S.: Я пока не могу выложить её на наш FTP, так как Manual-ы ещё не готовы, но прошивка с release note и MIB-ом уже есть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:16
Может быть выложите её на тест (прошивку)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:25
Выслал Вам прошивку на почту.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 18:49
А документация к ней имеется уже?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:00
Пока что нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
