Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: Проблемы с OSPF на DGS-3610
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 08:52
В настоящий момент мы имеем топологическую схему типа "звезда", которая состоит из коммутатора DGS-3610-26G (System hardware version : A1.0 , System software version : v10.3(5p1), Release(94612)) в качестве центрального маршрутизатора и таких же коммутаторов в качестве конечных маршрутизаторов. Маршрутизация в данной схеме построена на OSPF. Центральный маршрутизатор держит OSPF сессию с каждым из непосредственных "соседей" в схеме и является владельцем маршрута 0.0.0.0.0 (default-information originate).
С недавних пор мы столкнулись с проблемой. Как только непосредственных соседей у центрального маршрутизатора стало больше 19-ти он начал рвать сессию с произвольным из уже имеющихся на данный момент "соседей", при этом в логах пишется
*Jul 25 09:53:49: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.165.23-VLAN 59 from Full to Down, InactivityTimer.
*Jul 25 09:53:50: %OSPF-4-NONEIGHBOR: Received link state update from unknown neighbor 192.168.165.23, via VLAN 59:10.100.5.17
При этом на конечном маршрутизаторе с которым была разорвана сессия подобным образом в выводе команды show ip ospf neighbors центральный роутер становится в состояние INIT/DROTHER, в логах при этом никаких сообщений от процесса OSPF.
При принудительном сбросе ospf-сессии со стороны конечного маршрутизатора, она восстанавливается, но со стороны центрального роутера рвется сессия с другим произвольным соседом с теми же симптомами.
Подобного не наблюдалось ни разу до достижения критической отметки в 19 соседей на один аппарат. Очевидно проблема связанна с превышением некого "лимита соседей" на DGS-3610.
Просьба пролить свет на решение данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с OSPF на DGS-3610
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:25
файл конфигурации, общее количество префиксов... выводы команд
sh cpu protect type all
sh ip ospf neighb deta
sh ip route summ
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 16:45
Config
version v10.3(5p1), Release(94612)(Wed Aug 4 18:51:17 CST 2010 -ngcf65)
hostname DGS-3610-master
co-operate enable
aaa new-model
aaa local authentication attempts 2147483647
aaa local authentication lockout-time 1
aaa authorization exec default local
aaa authentication login default local
no rldp loop-detect enable
vlan 1
vlan 54
vlan 55
vlan 56
vlan 57
vlan 58
vlan 59
vlan 60
vlan 61
vlan 62
vlan 63
vlan 64
vlan 65
vlan 67
vlan 68
vlan 69
vlan 70
vlan 79
vlan 81
vlan 82
vlan 83
vlan 84
vlan 85
vlan 229
vlan 230
vlan 303
vlan 725
vlan 754
vlan 766
vlan 768
vlan 855
vlan 914
vlan 1001
vlan 1125
vlan 1170
name 1170
vlan 1201
name 1201
vlan 1323
name 1323
vlan 1612
vlan 3304
username admin password 7 133e1442017415312208
username admin privilege 15
service password-encryption
ip name-server 10.100.11.20
ip access-list standard 2
10 permit 10.210.0.0 0.0.255.255
20 permit 10.102.102.0 0.0.0.255
30 permit 10.102.100.0 0.0.0.255
40 permit 10.102.101.0 0.0.0.255
50 permit 10.102.99.0 0.0.0.255
60 permit 10.110.250.0 0.0.0.255
70 permit host 10.110.55.10
80 permit host 10.110.55.11
90 permit host 10.110.55.12
100 permit 10.205.252.0 0.0.0.255
110 permit 10.205.251.0 0.0.0.255
120 permit 10.205.250.0 0.0.0.255
130 permit 10.205.249.0 0.0.0.255
ip access-list standard 13
10 permit host 10.102.101.13
20 permit host 10.102.101.12
30 permit host 10.102.101.14
40 permit host 10.110.55.11
50 permit host 10.110.55.10
60 permit host 10.110.55.12
70 permit 10.102.100.0 0.0.0.255
80 permit host 10.110.55.20
ip access-list extended 100
10 permit ip host 10.102.100.51 any
20 permit ip host 10.102.100.52 any
30 permit ip host 10.102.100.209 any
40 permit ip host 10.102.100.210 any
60 permit ip host 10.102.100.4 any
70 permit ip host 10.102.100.47 any
80 permit ip host 10.102.100.93 any
90 permit ip host 10.102.100.2 any
100 permit ip host 10.102.100.174 any
110 permit ip host 10.102.100.172 any
120 permit ip host 10.102.100.140 any
130 permit ip host 10.102.101.174 any
140 permit ip 10.100.0.0 0.0.0.255 any
150 permit ip host 10.102.100.187 any
160 permit ip host 10.102.100.112 any
170 permit ip host 10.102.100.130 any
180 permit ip host 10.102.100.113 any
190 permit ip 10.100.1.0 0.0.0.255 any
200 permit ip 10.102.102.0 0.0.0.255 any
210 permit ip 10.100.5.0 0.0.0.255 any
220 permit ip host 10.102.100.175 any
230 permit ip host 10.102.100.35 any
240 permit ip host 10.102.100.251 any
250 permit ip 172.16.16.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended 102
10 deny tcp any any range 135 139
11 deny tcp any range 135 139 any
20 deny tcp any any eq 445
21 deny tcp any eq 445 any
30 deny udp any any range 135 netbios-ss
31 deny udp any range 135 netbios-ss any
40 deny udp any any eq 445
41 deny udp any eq 445 any
50 deny udp any any eq rip
60 deny tcp any any eq 521
70 deny udp any any eq 521
80 deny ip any host 255.255.255.255
90 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
ip access-list extended p2p
21 permit tcp any any eq 10853
22 permit tcp any eq 10853 any
30 deny ip any any
clock timezone KMR 7 0
logging facility local6
logging server 10.102.100.2
enable secret 5 $1$jkXT$z9FBwq3AE740Cxr0
class-map p2p
match access-group p2p
policy-map p2p
class p2p
police 200000 4096 exceed-action drop
interface GigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 855
switchport trunk allowed vlan remove 1-59,61-854,856-1169,1171-4094
shutdown
interface GigabitEthernet 0/2
switchport trunk allowed vlan remove 1-56,58-302,304-854,856-1124,1126-1169,1171-1200,1202-3303,3305-4094
interface GigabitEthernet 0/3
switchport trunk allowed vlan remove 1-60,62-724,726-753,755-854,856-1200,1202-4094
interface GigabitEthernet 0/4
switchport trunk allowed vlan remove 1-58,60-302,304-854,856-4094
interface GigabitEthernet 0/5
switchport trunk allowed vlan remove 1-64,66-854,856-4094
shutdown
interface GigabitEthernet 0/6
switchport trunk allowed vlan remove 1-57,59-854,856-4094
interface GigabitEthernet 0/7
switchport trunk allowed vlan remove 1-66,68-753,755-767,769-854,856-3303,3305-4094
interface GigabitEthernet 0/8
switchport trunk allowed vlan remove 1-55,57-302,304-753,755-854,856-913,915-1322,1324-3303,3305-4094
interface GigabitEthernet 0/9
switchport trunk allowed vlan remove 1-78,80-854,856-913,915-4094
interface GigabitEthernet 0/10
switchport trunk allowed vlan remove 1-61,63-302,304-724,726-753,755-854,856-913,915-1124,1126-1169,1171-1200,1202-4094
interface GigabitEthernet 0/11
switchport trunk allowed vlan remove 1-62,64-302,304-854,856-4094
interface GigabitEthernet 0/12
switchport trunk allowed vlan remove 1-63,65-854,856-4094
interface GigabitEthernet 0/13
switchport trunk allowed vlan remove 1-83,85-4094
medium-type fiber
shutdown
interface GigabitEthernet 0/14
switchport access vlan 855
interface GigabitEthernet 0/15
medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/16
medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/17
switchport trunk allowed vlan remove 1-68,70-765,767,769-854,856-1112,1114-1611,1613-4094
medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/18
switchport trunk allowed vlan remove 1-80,82-854,856-913,915-4094
medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/19
switchport trunk allowed vlan remove 1-82,84-4094
medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/20
switchport trunk allowed vlan remove 1-69,71-753,755-854,856-4094
medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/21
switchport trunk allowed vlan remove 1-81,83-724,726-4094
medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/22
switchport trunk allowed vlan remove 1-84,86-4094
medium-type fiber
shutdown
interface GigabitEthernet 0/23
switchport trunk allowed vlan remove 1-67,69-302,304-753,755-854,856-4094
medium-type fiber
interface GigabitEthernet 0/24
switchport trunk allowed vlan remove 1-54,56-3303,3305-4094
medium-type fiber
service-policy input p2p
mls qos trust cos
interface TenGigabitEthernet 1/1
switchport trunk allowed vlan remove 1-53,55-80,82-228,231-854,856-913,915-4094
interface Loopback 0
ip address 192.168.165.1 255.255.255.255
interface VLAN 54
ip ospf cost 10
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 172.16.16.66 255.255.255.252
interface VLAN 55
ip ospf cost 2
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.2 255.255.255.252
interface VLAN 56
ip ospf cost 1
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.5 255.255.255.252
interface VLAN 57
ip ospf cost 3
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.9 255.255.255.252
interface VLAN 58
ip ospf cost 2
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.13 255.255.255.252
interface VLAN 59
ip ospf cost 3
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.17 255.255.255.252
interface VLAN 60
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.21 255.255.255.252
interface VLAN 61
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.25 255.255.255.252
interface VLAN 62
ip ospf cost 2
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.33 255.255.255.252
interface VLAN 63
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.37 255.255.255.252
interface VLAN 64
ip ospf cost 2
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.41 255.255.255.252
interface VLAN 65
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.49 255.255.255.252
interface VLAN 67
ip ospf cost 2
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.61 255.255.255.252
interface VLAN 68
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.57 255.255.255.252
interface VLAN 69
no ip proxy-arp
ip address 10.100.5.229 255.255.255.252
interface VLAN 70
no ip proxy-arp
ip address 10.100.5.245 255.255.255.252
interface VLAN 79
ip ospf cost 2
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.221 255.255.255.252
interface VLAN 81
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.237 255.255.255.252
interface VLAN 82
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.100.5.249 255.255.255.252
interface VLAN 83
no ip proxy-arp
ip address 10.205.0.17 255.255.255.252
interface VLAN 84
no ip proxy-arp
ip address 10.205.0.21 255.255.255.252
interface VLAN 85
no ip proxy-arp
ip address 10.205.0.25 255.255.255.252
interface VLAN 229
ip ospf cost 2
no ip proxy-arp
ip address 172.16.16.14 255.255.255.252
ip address 192.168.211.2 255.255.255.248 secondary
interface VLAN 230
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 172.16.16.26 255.255.255.252
interface VLAN 303
no ip proxy-arp
no ip redirects
ip address 10.102.103.129 255.255.255.224
ip address 10.205.150.1 255.255.255.240 secondary
ip address 10.112.249.1 255.255.255.0 secondary
interface VLAN 855
no ip proxy-arp
ip access-group 2 out
no ip redirects
ip address 10.205.252.1 255.255.255.0
ip address 10.205.250.1 255.255.255.0 secondary
ip address 10.205.251.1 255.255.255.0 secondary
ntp server 10.100.5.1
mac-address-table notification
errdisable recovery interval 30
router bgp 65428
neighbor 10.100.5.6 remote-as 65428
neighbor 172.16.16.13 remote-as 65422
neighbor 172.16.16.25 remote-as 65421
neighbor 172.16.16.65 remote-as 65427
address-family ipv4
network 10.100.5.0 mask 255.255.255.0
network 10.102.103.128 mask 255.255.255.224
network 10.110.81.0 mask 255.255.255.0
network 10.112.160.0 mask 255.255.240.0
network 10.112.249.0 mask 255.255.255.0
network 10.205.0.0 mask 255.255.0.0
network X.X.X.X mask 255.255.240.0
network X.X.X.0 mask 255.255.252.0
network 172.16.16.24 mask 255.255.255.252
network X.X.X.0 mask 255.255.240.0
network X.X.X.0 mask 255.255.224.0
network 192.168.165.0
neighbor 10.100.5.6 activate
neighbor 10.100.5.6 next-hop-self
neighbor 172.16.16.13 activate
neighbor 172.16.16.25 activate
neighbor 172.16.16.65 activate
exit-address-family
router ospf 1
router-id 192.168.165.1
passive-interface default
no passive-interface VLAN 55
no passive-interface VLAN 56
no passive-interface VLAN 57
no passive-interface VLAN 58
no passive-interface VLAN 59
no passive-interface VLAN 60
no passive-interface VLAN 61
no passive-interface VLAN 62
no passive-interface VLAN 63
no passive-interface VLAN 64
no passive-interface VLAN 65
no passive-interface VLAN 67
no passive-interface VLAN 68
no passive-interface VLAN 69
no passive-interface VLAN 70
no passive-interface VLAN 79
no passive-interface VLAN 81
no passive-interface VLAN 82
no passive-interface VLAN 83
no passive-interface VLAN 84
no passive-interface VLAN 85
network 10.100.5.2 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.5 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.9 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.13 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.17 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.21 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.25 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.33 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.37 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.41 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.49 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.57 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.61 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.221 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.229 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.237 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.245 0.0.0.0 area 5
network 10.100.5.249 0.0.0.0 area 5
network 10.102.103.128 0.0.0.31 area 5
network 10.110.81.0 0.0.0.3 area 5
network 10.112.249.0 0.0.0.255 area 5
network 10.205.0.0 0.0.255.255 area 5
network 10.214.0.252 0.0.0.3 area 5
network X.X.X.0 0.0.15.255 area 5
network 172.16.16.12 0.0.0.3 area 5
network 172.16.16.24 0.0.0.3 area 5
network X.X.X.0 0.0.31.255 area 5
network 192.168.165.1 0.0.0.0 area 5
ip route 10.100.5.0 255.255.255.0 Loopback 0
ip route 10.112.160.0 255.255.240.0 Loopback 0
ip route 10.205.0.0 255.255.0.0 Loopback 0
ip route X.X.X.0 255.255.240.0 Loopback 0
ip route X.X.X.0 255.255.252.0 Loopback 0
ip route X.X.X.0 255.255.224.0 Loopback 0
ip route 192.168.165.0 255.255.255.0 Loopback 0
ip igmp snooping ivgl
ip igmp snooping fast-leave enable
snmp-server trap-source Loopback 0
snmp-server host 10.110.55.20 traps zabbix-trapper
snmp-server enable traps snmp linkdown linkup
snmp-server community public ro 13
line con 0
line vty 0 35
access-class 100 in
end
sh cpu protect type all - такого варианта нет в нашей прошивке
есть show cpu type all
Slot Type Pps Total Drop
MainBoard tp-guard 0 0 0
MainBoard arp 0 436443 33
MainBoard dot1x 0 0 0
MainBoard rldp 0 0 0
MainBoard rldp-loop 0 0 0
MainBoard rerp 0 0 0
MainBoard bpdu 0 0 0
MainBoard tunnel-bpdu 0 0 0
MainBoard dhcps 0 0 0
MainBoard gvrp 0 0 0
MainBoard tunnel-gvrp 0 0 0
MainBoard dvmrp 0 0 0
MainBoard igmp 0 129436 0
MainBoard ospf 2 1434281 104565
MainBoard pim 0 0 0
MainBoard rip 0 0 0
MainBoard vrrp 0 0 0
MainBoard stargv 0 0 0
MainBoard unknown-ipmc 3 598200 0
MainBoard err-ttl0 0 0 0
MainBoard err-ttl1 0 30779 321
MainBoard isis-es 0 0 0
MainBoard isis-is 0 0 0
MainBoard isis-l1is 0 0 0
MainBoard isis-l2is 0 0 0
MainBoard ipv4-icmp-local 0 0 0
MainBoard ipv6mc 0 0 0
MainBoard dhcp-relay-c 0 0 0
MainBoard dhcp-relay-s 0 0 0
MainBoard option82 0 0 0
MainBoard udp-helper 0 0 0
MainBoard dhcp-client 0 0 0
MainBoard ip-packet-other 0 0 0
MainBoard lacp 0 0 0
show ip ospf neighbor detail
OSPF process 1:
Neighbor 10.100.5.102, interface address 10.100.5.6
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 56
Neighbor priority is 1, State is Full, 9 state changes
DR is 10.100.5.5, BDR is 10.100.5.6
Options is 0x42 (*|O|-|-|-|-|E|-)
Dead timer due in 00:00:35
Neighbor is up for 103:32:35
Database Summary List 0
Link State Request List 0
Link State Retransmission List 0
Crypt Sequence Number is 0
Thread Inactivity Timer on
Thread Database Description Retransmission off
Thread Link State Request Retransmission off
Thread Link State Update Retransmission off
Neighbor 192.168.165.24, interface address 10.100.5.10
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 57
Neighbor priority is 1, State is Full, 5 state changes
DR is 10.100.5.10, BDR is 10.100.5.9
Options is 0x52 (*|O|-|EA|-|-|E|-)
Dead timer due in 00:00:34
Neighbor is up for 102:03:46
Neighbor 10.205.252.242, interface address 10.100.5.14
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 58
DR is 10.100.5.13, BDR is 10.100.5.14
Dead timer due in 00:00:31
Neighbor is up for 102:07:28
Link State Retransmission List 1
Thread Link State Update Retransmission on
Neighbor 192.168.165.23, interface address 10.100.5.18
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 59
Neighbor priority is 1, State is Full, 4 state changes
DR is 10.100.5.18, BDR is 10.100.5.17
Dead timer due in 00:00:37
Neighbor is up for 10:31:37
Neighbor 192.168.165.20, interface address 10.100.5.22
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 60
DR is 10.100.5.22, BDR is 10.100.5.21
Neighbor is up for 103:32:43
Neighbor 192.168.165.45, interface address 10.100.5.26
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 61
DR is 10.100.5.26, BDR is 10.100.5.25
Dead timer due in 00:00:33
Neighbor 192.168.165.4, interface address 10.100.5.34
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 62
DR is 10.100.5.34, BDR is 10.100.5.33
Neighbor is up for 103:32:34
Neighbor 10.205.252.240, interface address 10.100.5.38
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 63
DR is 10.100.5.37, BDR is 10.100.5.38
Dead timer due in 00:00:36
Neighbor is up for 102:04:13
Neighbor 10.205.252.239, interface address 10.100.5.42
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 64
DR is 10.100.5.41, BDR is 10.100.5.42
Dead timer due in 00:00:39
Neighbor 10.205.252.248, interface address 10.100.5.50
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 65
DR is 10.100.5.49, BDR is 10.100.5.50
Neighbor 10.205.252.254, interface address 10.100.5.58
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 68
DR is 10.100.5.57, BDR is 10.100.5.58
Neighbor is up for 102:10:56
Link State Retransmission List 2
Neighbor 192.168.165.19, interface address 10.100.5.62
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 67
DR is 10.100.5.62, BDR is 10.100.5.61
Dead timer due in 00:00:38
Neighbor is up for 102:05:57
Neighbor 192.168.165.39, interface address 10.100.5.222
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 79
DR is 10.100.5.222, BDR is 10.100.5.221
Dead timer due in 00:00:32
Neighbor is up for 54:20:09
Neighbor 10.205.251.250, interface address 10.100.5.230
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 69
DR is 10.100.5.229, BDR is 10.100.5.230
Neighbor is up for 102:13:35
Neighbor 192.168.165.42, interface address 10.100.5.238
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 81
DR is 10.100.5.238, BDR is 10.100.5.237
Neighbor is up for 10:33:18
Neighbor 192.168.165.43, interface address 10.100.5.246
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 70
DR is 10.100.5.246, BDR is 10.100.5.245
Neighbor is up for 54:13:38
Neighbor 192.168.165.44, interface address 10.100.5.250
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 82
Neighbor priority is 1, State is Full, 6 state changes
DR is 10.100.5.250, BDR is 10.100.5.249
Neighbor 192.168.165.36, interface address 10.205.0.18
In the area 0.0.0.5 via interface VLAN 83
DR is 10.205.0.18, BDR is 10.205.0.17
Neighbor is up for 10:32:57
show ip route summ - такого нет
если интересует общее количество активных маршрутов то их 3462
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:24
UP
